Google [Bot]
<<     Клин в барабанных тормозах     >>
#21     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 21:41
Иван33 писал(а) :
а клин не может стопорить колодки
не должен .если только пружину на него другую не поставил.
#22     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 21:44
там же когда все собрал, нада пару раз на педаль нажать, сколько возможно выжать, чтобы клин встал на свое место... так вот он может не встал???? как бы неисключено... :|
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#23     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 21:45
ведь если вообще скинуть ручник, то по приципу работы клина при нажатии на педаль тормоза он под действием пружины всё равно разводит колодки или нет
#24     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 21:47
мне это тоже интересно стало вдруг! :| по моим соображения тормозить то должно, если к примеру трос ручника растянулся, то не ездить же до замены без задних тормозов???... а вот если перетянут, то тут другое дело уже...
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#25     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 21:50
попробую завтро методом исключения попробовать все возможные причины отработать, вечером отпишусь. Всем спасибо за советы . завтро черкану что получится :D
#26     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 21:52
если он не опустился то наоборот колодки будут доходить до барабана опаздывая от переда.у меня было на правом заднем---колесо не свернуть руками,оказалось что рычаг на задней колодке на ручник заклинило(снял колодку и разрабатывал туды сюды пока не стал легко двигаться).такое может быть из за тугого хода тросика ручника.нужно чтоб он не туго двигался в рубашке.
#27     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 21:55
ручник на клин не влияет.рычаг ручника как бы дублирует тормозной цилиндр.
#28     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 22:30
так они и так как бы вроде опаздывают)))) или я не так понял :?
#29     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 23:17
клин проваливаясь оставляет колодки наготове(как можно ближе к барабану),и чем больше износ колодок тем ниже он садится . а если он не провалится то колодки отойдут далеко и может даже не хватить одного нажима на педаль чтобы зад начал тормозить.
#30     Re: Клин в барабанных тормозах 15 апр 2011, 23:29
ааааа.... точно-чтоно!!!!
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
