<<     >80 при торможении вибрирует руль -(     >>
#11     Re: >80 при торможении вибрирует руль -( 08 янв 2011, 23:03
kampana писал(а) :
С подвеской как думаете, может быть связано?
griz07rzn писал(а) :
А мне замена салентов подрамника помогла! реально помогла!
kampana писал(а) :
планировал начать с замены колодок.
Слава, думаю кроме замены колодок, которые от износа на это практически не влияют, но раз изношены...махни. Но думаю надо внимательно подвеску смотреть, я с Денисом полностью согласен особенно все сайленты. Сегодня они такие хреновые..... Я уже писал, что ставил новые и мне они тут же НЕ НРАВИЛИСЬ, а на одних новых была вибрация на руле после 130 и приличная на педали при торможении....сменил, от этого рубежа ушел, но к идеалу не пришел, поэтому весной буду снова колхозить на жигины сайленты... вот там хоть и жестче, но проблем нет...5 лет проездил, дурак, зачем сменил...решил - хватит!
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#12     Re: >80 при торможении вибрирует руль -( 09 янв 2011, 10:51
Валер, спасибо, просмотрю. Надо на яму загнать.
Но вибрация былатолько на руле и только при торможении.
Моё имхо - работала либо одна колодка на правом колесе, либо часть колодки. Может поршень немного клинил, либо плохо работал уже на сильном выходе. По виду очень было похоже, что одна колодка не работала правильно....
ЗЫ. Диски почти новые, по износу - им еще ходить и ходить. Колодки менял на них - третий комплект.
#13     Re: >80 при торможении вибрирует руль -( 09 янв 2011, 22:26
Может лед на диске после мойки.
