<<     Плохие тормоза     >>
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#11     Re: Плохие тормоза 20 апр 2013, 00:33
менял трубку медную у самого рабочего цилиндра заднего.А прокачивал тоже немало,но пузырьков не было в конце прокачки...
#12     Re: Плохие тормоза 20 апр 2013, 08:46
А вот это правильно ли я понимаю, это небольшой кусочек трубки (сантиматров 20) от самого супорта до гибкого шланга??? Если так, то там эта трубка изогнута так, что петля получаются вертикальной и именно там может собираться воздух. Я бы попробовал пролить самотеком около литра, а потом снова прокачать как обычно! Ну а если не поможет, тогда копать главный цилиндр. Правда его то и проверить просто. нажал педаль тормоа и держи, если почувствуешь что педаль потихоньку уходит, то значит главный перепускает (ну или гдето уходит жижа). А если стоит как вкопанная, то тогда вроде уже ничего и не остается как только смотреть сами супорта (скобы направляющие, пыльники) на предмет перекосов и заклинивания, колодки и диски насколько они изношены и т.д.
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#13     Re: Плохие тормоза 20 апр 2013, 10:44
та трубка идёт от рабочего цилиндра(барабанные тормоза) 35 см и резиновому шлангу.
когда менял,всё норм сделал на счёт прокачки.
а вот на счёт того,что педаль уходит немного,то это есть.
#14     Re: Плохие тормоза 20 апр 2013, 10:55
А как раньше то было у тебя???? Почему ты связываешь проблему именно с заменой трубки??? :shock: Что до этого тормозила нормально?????
Ну а если педаль проваливается потихоньку, то меняй главный и не мучайся.
#15     Re: Плохие тормоза 20 апр 2013, 12:11
Прокачать еще раз ВСЮ систему, новой жидкостью, чтоб обновить ее, можно еще снят главный и заглянуть внутрь вакуумника нет ли там жидкости.
Обезжирить диски и колодки ( если они трогались руками) ну и ко всему этому сменить колодки если износ приличны, и больше не возвращаться к тормозам.
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#16     Re: Плохие тормоза 20 апр 2013, 14:28
Юрий,я как раз и не связываю проблему с трубкой!
я её вяжу с ГТЦ.
жидкоча итак новая - в январе обновлял.
спасиба за советы.заменю главный,позже отпишусь.
#17     Re: Плохие тормоза 20 апр 2013, 17:33
Maks80S писал(а) :
позже отпишусь
Ждем :!: :!: :!: :) Результат всегда очень интересен, и главное очень важен. Без этого как то и информация в теме не полная, да и самое главное это же реальный опыт, который приобретают все форумчане ;)
Maks80S:
Макс
06 дек 2012, 16:30
#18     Re: Плохие тормоза 25 апр 2013, 10:34
пока отложил замену главного.
машину почти не использую,поэтому вот)
