<<     Свет на приборной панели     >>
MaximT:
Максим Тарлецкий
03 мар 2014, 01:10
#1     Свет на приборной панели 03 мар 2014, 12:53
Доброе времени суток!
Не разбираюсь в электротехнике и в audi 80.
У меня не работал левый динамик. Я решил починить и снял все провода с мафона, в этот момент каратнула 2 проводка (красный как питание, черный как масса).
Там 4 провода идут под панель: красный, черный, сине-белый, черно-белый.
После этого пропал свет в салоне. Нашел сгоревший предохранитель и замкнул. Свет в салоне загорелся после этого, но панель не горела. (должна гореть когда включаешь габариты). Начал эксперементировать:
Когда соединяешь красный с сине-белым (без мафона) то панель горит всегда.
Объясните в чем может быть проблемма и как подключить эти провода чтобы панель загоралась только при включенных габаритах?
пробовал соединять провода между собой (кроме конечно черного и красного) не помогло...
 [ 1 сообщение ]
