<<     Лямбда зонд на двигателе RU     >>
Архара:
Алексей
Архангельск
24 фев 2014, 13:21
#1     Лямбда зонд на двигателе RU 24 фев 2014, 21:07
Здорова мужики, недавно на форуме, вижу грамотные люди есть, подскажите что как.
Читал книгу на досуге, узнал что на двигателе RU стоит каталитический нейтрализатор, значит и лямда должна стоять, ничего не нашел, пришел к вам за советом.
#2     Re: Лямбда зонд на двигателе RU 24 фев 2014, 22:19
Где искал ?
Архара:
Алексей
Архангельск
24 фев 2014, 13:21
#3     Re: Лямбда зонд на двигателе RU 25 фев 2014, 07:08
по рисунку, должна стоять в выпускном коллекторе, но там у меня у меня гнилая ...фигня... + саморез в неё вкручен, проводов никаких нет, трубка заглушена(кто то сам замял) . Я посмотрю как фотки кидать скину
У нас форум без мата и ругательств!!!. Модер.
#4     Re: Лямбда зонд на двигателе RU 25 фев 2014, 08:05
Привет земляк! :) Я вот например не особо понимаю смысла наличия лямбда зонда на карбюраторных моторах. Ну видит он сколько кислорода в отработавших газах осталось-а дальше-то что? Как он корректирует смесь? Может кто объяснит. Как тебя зовут-то хоть? И почему озадачился наличием/отсутствием лямбды? Что-то не нравится в работе мотора? У меня мотор NE и тоже в книгах видел что катализатор может быть установлен. Но у меня его нет. И лямбды нет. Может и не было никогда, а может кто-то уже снял до меня.
viewtopic.php?f=14&t=2221
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: Лямбда зонд на двигателе RU 25 фев 2014, 08:09
Ну коллектор с лямбдой стоит от инжектора, и что тут такого.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#6     Re: Лямбда зонд на двигателе RU 25 фев 2014, 10:00
У меня на SF тоже ыл катализатор родной, хоть и карб. И по книжке он есть. года через 4 после приобретения выбил его. На всякий случай.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: Лямбда зонд на двигателе RU 25 фев 2014, 19:44
А почему именно от инжектора , может и от карбюратора , есть карбюраторы с электронным блоком управления ,например [color=rgb(40, 40, 40)]Pierburg 2ее Ecotronic ,тоже с лямд зонтом[/color]
#8     Re: Лямбда зонд на двигателе RU 27 фев 2014, 21:54
Был лямбда зонд, в моем случае вся система была установлена в 96ом году для того чтоб евро1 было, естественно в германии, видно без этого нельзя было пройти техосмотр. Работает примитивно, есть клапан в обход карбюратора и когда лямбда видит переобогащенную смесь то открывает этот клапан и часть воздуха идет в обход карбюратора обедняя тем самым смесь. Так-же имеется блок управления который учитывает обороты и температуру двигателя. Т.е. до прогрева не вмешивается и на ХХ не вмешивается а работает только от 2т.об. Смысла в конечном итоге я в этой системе не увидел и удалил ее хотя до этого полностью восстановил и сделал управление питанием по желанию типа для экономии топлива, но экономия топлива видно не для меня придумана.
#9     Re: Лямбда зонд на двигателе RU 01 мар 2014, 11:03
Хорошее объяснение,спасибо
 [ Сообщений: 9 ]
