<<     проводка     >>
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#1     проводка 30 авг 2013, 22:09
При включении ближнего света греется провод от замка зажигания
#2     Re: проводка 30 авг 2013, 23:35
А я сегодня поставил светодиодные лампы главного света фар, купленные на ebay.com и света вообще не стало!!! :shock: :shock: :shock:
Дальше пришлось менять предохранители, чтобы загорелись родные галогенки!!! :D :D :D
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#3     Re: проводка 31 авг 2013, 17:44
Я вообще нечего не ставил и лампы стоят простые
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#4     Re: проводка 31 авг 2013, 20:26
Видимо где-то у провода плохой контакт. Установка реле на фары решит проблему, но не устранит причину. Я бы и причину устранил, и реле поставил. Подрулевой дольше протянет.
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#5     Re: снова комутатор 28 сен 2013, 08:08
Не могу найти комутатор :evil: Стоит возле бабины коробка подходид 3 провода выходит 2 на бабину .Как читал это усилитель. Он не может идти вместо комутатора? Излазил всю машину в поисках комутатора так и ненашол. На стойке у левой ноги только место для него.
 [ Сообщений: 5 ]
