<<     нет зарядки     >>
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#1     нет зарядки 29 авг 2013, 12:41
ауди 80 б3 87г. до меня был оборван синий проводок с генератора.я его поставил незнавши на массу.лампа зар.не горела совсем.потом в оплетке нашел проводок синий и сделал как надо.поменял лампу в панельке так как отлетел усик но поставил меньше 2вт.вкл зажиг лампа горит но немного моргает . завожу сразу гаснет.сбрасываю + с акб. глохнет и перегазовка не помогает.щетки 13мм.менял гену--тоже самое.может что-то в гене спалил когда заводил а синий проводок с гены висел на массе.но почему тогда лампа тухнет.уже две недели мучаюсь а до диагностики 60км. ребята выручайте--сил уже нет
samogon:
Станислав
Зеленоград
07 окт 2012, 22:28
#2     Re: нет зарядки 29 авг 2013, 14:26
Заведите машину и газаните до 3000-4000 оборотов. Если нет возбуждения, генератор должен самовозбудиться на таких оборотах. А напряжение лучше проверять вольтметром, а не скидыаанием клемы. Врятли что-то сразу сгорит, но судьбу лучше не искушать. Так же замерять напряжение надо и на АКБ, и на генераторе непосредственно. А для профилактики можно почистить все силовые соединения от генератора до АКБ. Так же проверить целостность и качество "массы" от генератора, до кузова, двигателя и АКБ.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#3     Re: нет зарядки 29 авг 2013, 14:45
соединения проверяны а может из-за замка зажигания он у меня не важнецкий и переделан на кнопку.грешу так-же на диодны мост
#4     Re: нет зарядки 29 авг 2013, 14:48
Вот как раз диодный мост в генераторе отключением АБ можно и вынести!!!
А про перегазовку тебе Слава правильно сказал.
То что у тебя лампа гаснет - все правильно - лампа обеспечивает возбуждение на малых оборотах, пока генератор не самовозбудился - поэтому он и глохнет у тебя при скидывании клеммы АБ.
Миша, если не хочешь добить генератор не экспериментируй, не понимая что делаешь, измерь напряжение АБ до пуска и после на ХХ и на оборотах2500-3000 и почти все станет ясно!
Напиши тип двигателя в профиль, возраст и город!
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#5     Re: нет зарядки 29 авг 2013, 14:50
может еще что акум старенький но крутит пока хорошо пока его не высосет
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#6     Re: нет зарядки 29 авг 2013, 14:52
двиг 1.8 карб. 87г
Это ни о чем не говорит - пиши тогда номер двигателя!!! Модер.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#7     Re: нет зарядки 29 авг 2013, 14:56
может гене уже хана когда я его гонял при подключоным синим на массу пока родной не нашел.жаль вольметра нет а покупать надо 60-100 км проехать
#8     Re: нет зарядки 29 авг 2013, 15:02
ты в профиле напиши, а не здесь. И проделай все что написали выше. А гадать то можно до пенсии.
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#9     Re: нет зарядки 05 дек 2013, 19:21
У меня тоже что то с зарядкой,когда завёл и машина работает то потребление електрики идёт с аккумулятора,газнул и всё хорошо,работает генератор!Это так должно быть или есть какая то проблема?
Михаил, впиши в профиль тип двигателя!!! Модер.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Re: нет зарядки 05 дек 2013, 22:39
видимо у вас то же проблемы с синим проводом
