<<     Датчик бензина врет     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Датчик бензина врет 22 апр 2013, 11:13
Привет форумчане! Вопрос - бензиновый датчик врет! Медленно очень поднимается (у вас так?), потом до половины поднимается и опускается, и так мееееедленно-мееедленно, туда-сюда. Т.е. не поймешь сколько горючки в баке. Может полетел датчик??
#2     Re: Датчик бензина врет 22 апр 2013, 11:41
Женя, у тебя насколько я вижу и показания температуры ОЖ тоже врут... , а не хотел бы ты проверить, какое напряжение поступает на показометры со стабилизатора напряжения в приборке??? Может это сразу обе проблемы решит???
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#3     Re: Датчик бензина врет 22 апр 2013, 13:00
У меня бензиновый датчик не сразу показывает, не засекал но примерно секунд эдак через 30-40, плавно поднимается. Я бы сказал медленно как-то.
#4     Re: Датчик бензина врет 22 апр 2013, 17:32
У всех так . Разве лучше когда стрелка болтается в такт с топливом в баке как на классике?
#5     Re: Датчик бензина врет 22 апр 2013, 20:26
Датчики температуры и бенина устроенны на основе биметаллических пластин, которые нагреваются за счет специальной нити. А по нити идет ток чдалее через сами датчики. Одним словом тепловой прибор, потому такой и инерционный. И это очень правильно что он инерционный (медленный), иначе стрелки бы болтались как "дерьмо в проруби".
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#6     Re: Датчик бензина врет 26 апр 2013, 13:11
Да, заметил, и датчик ОЖ редко поднимается выше 50... Что за ерунда! Валерий, это нужно вытаскивать приборку и замерять напряжение???7
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#7     Re: Датчик бензина врет 26 апр 2013, 14:24
http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
#8     Re: Датчик бензина врет 26 апр 2013, 22:36
А ты как думал- само рассосется??? :D
 [ Сообщений: 8 ]
