<<     Установка генератора от ваз 2110 ?     >>
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#1     Установка генератора от ваз 2110 ? 17 июл 2012, 09:52
Здравствуйте уважаемые.
Моему генератору пришёл писец ( корпус треснут, таблетку под замену, диодный мост думаю тоже, остальное не смотрел).
Возник вопрос: а что если поставить от ваз 2110. Подойдёт ли по креплениям? Если да, то какой купить ( на сколько ампер и фирма производитель) ? У меня двигатель NG 2,3л.
Заранее спасибо
#2     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 21 июл 2012, 07:34
У меня стоит генератор от 2112, ставил новым за 2750р, проехал на нем на данный момент 85т.км. с заменой щеток на 50ти т.км. без каких-либо заморочек. В запасе вожу диодный мост и реле-регулятор.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5871&start=40#EditorAnchor
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#3     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 24 июл 2012, 09:15
Спасибо
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#4     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 24 июл 2012, 09:36
А разве генераторы не отличаются по амперам в зависимости от объёма двигателя?
#5     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 24 июл 2012, 10:12
отличаются они именно Амперами которые могут выдать в нагрузку,а ставятся на машину в зависимости от количества потребителей(наворотов типа попогреев,подогревов зеркал, ПТФ и т.д.)чтоь при включенных потребителях оставалось на зярядку аккумулятора.
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#6     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 24 июл 2012, 22:33
Подскажите, а какой именно генератор подойдёт?
http://www.startvolt.com/generatory
Я тут вижу - почти все генераторы под ручейковый ремень, а у меня клиновмдный. Что то менять придётся?
#7     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 24 июл 2012, 22:59
кто то писал что подходит от 2110 с заменой шкива.
#8     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 25 июл 2012, 06:55
http://foto.mail.ru/mail/artemon79/2#ph ... mon79/2/18
Вот к примеру от 2112 КЗАТЭ. На скорую руку добавлено 4 шайбы от 2101 от крыльчатки чтоб родная планка доставала до регулировочного уха на генераторе. Родной шкив к этому генератору НЕ подходит, у 2112го генератора вал толще на 2а мм по сравнению с роднам генератором, шкив стоит от китайского генератора. Есть небольшой + , толще вал - мощнее подшипники. Пробежал генератор уже довольно много далеко не в самых благоприятных условиях и прекрасно работает, люфт подшипников отсутствует как ни странно.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#9     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 25 июл 2012, 12:26
Виктор, посмотри тут:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4650&start=10
Я себе поставил "Стартвольт" LG 0110.
korak:
Иван Пахомов
Великие Луки
04 май 2010, 11:29
#10     Re: Установка генератора от ваз 2110 ? 26 июл 2012, 10:21
serzh76, Спасибо
