<<     Не включается карлсон после остановки двигателя.     >>
#1     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 18:59
я так понимаю если провод который около коллектора замкнуть на массу то должен вкл. карлсон.
но увы 0 реакции.
Предохранители все целые (прозванивал) реле на месте, куда еще смотреть...
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#2     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:06
Замыкал на вкл или выкл зажигании?
#3     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:11
при выкл.
Он же у нас работает после остановки двигателя.
2 года назад еще работал.( приехал домой, на улице жара, только собрался уходить а он бац и заработал, а теперь ни ни..)
Добавлено (07.07.2010, 20:09)
Щас пойду попробую при вкл зажигании..
Добавлено (07.07.2010, 20:11)
При включенном зажигании тож не включается.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:12
оно работает через 5-7 минут после выключения если температура подкапотом выше 110 градусов
#5     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:14
там стоит датчик (который отвечает за это) по идеи если провод идущий на него замкнуть то вентилятор должен включится, (т.к температура выше 110 )
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#6     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:24
Да, если замыкаешь на массу, то вентилятор должен включаться. Этим управляет какое то реле. Точнее не скажу, не лазил там
#7     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:26
можешь слазить wink попробуй замкнуть.. biggrin
#8     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:27
А на сам вентилятор то пробовал подать 12 В - живой он?
А если только после остановки дв. не работает, так не баре... мы всю жисть без этого живем и ничего (правда нам это не критично)...обсуждали уж - дождись, пока остановится и выключай! Избалованы вы господа biggrin
#9     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:37
вентилятор включается biggrin и даже в пробке.. а вот после остановки не фурычитэ.
А че начал мудрит.. ? да потому что если авто на жаре долго простаит то с первого раза его не завести.. а если в тени то ура...
Вот и вспомнил данную функцию, 2 года назад была а щас пропала....
#10     Не включается карлсон после остановки двигателя. 07 июл 2010, 19:41
Ну на хорошей жаре, да еще и горячий дв. через 15-30 минут заводить все равно труднее...у меня с полтыка тоже не берет, хотя и вернул уже штатную резинку под карб - секунды 2-3 приходится крутить biggrin
Жара - это серьезно!!!
Я вчера именно после стоянки на солнцепеке минут 30 - опозорился...заглох на перекрестке и аут... пришлось толкать с перекрестка и остывать ...правда пришлось минут 15, даже с водой купленной из холодильника biggrin
Бензонасок от макаронников подвел, такой же предыдущий 3 года отработал, а этот в апреле поставил и на тебе!!! Вот такие запчасти!!!
