<<     зажигание     >>
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#1     зажигание 01 май 2012, 10:56
добрый день!помогите разобраться у меня 80 ка 89г.двиг.3А появились пропуски(хлопки в глушителе)сказали что надо зажигание регулировать,гдето читал что если со стробоскопом регулировать метка на махавике должна находиться в нижней части окошка,а ктото говорил что нолик там должен быть.и можно ли отрегулировать по метке на шкиву колен-вала? за ранее спасибо!!!
#2     Re: зажигание 01 май 2012, 17:49
Зажигание всегда регулируется по нижней кромке окна (ни по каким шкивам не годиться!) и по риске момента зажигания (найди ее сначала и отчисти), а нолик это ВМТ.
#3     Re: зажигание 01 май 2012, 20:03
Если ты трамблер не трогал то и нечего там регулировать, у тебя дырка во впускном тракте
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#4     Re: зажигание 01 май 2012, 22:20
дело в том что она после зимы начала плохо заводиться,заводится прыгают обороты,троит и глохнет!промыл патрубки отвода газов или как их там праильно?!стало лучше но всё же поехал к инжекторщику он подкорректировал там чего то не хватало.из выхлопной были слышны хлопки он сказал что может из-за зажигания, нужно сделать раньше.на следующий день поехал по делам и в пробке она заглохла начал заводить поработает немного до 5 минут и опять глохнет.кое как доехал домой открутил трамблёр милиметра на три повернул против часовой.сало лучше. до того как я поверул трамблёр подключали стробоскоп при 6ти градусах риска на маховике была в нижней части окошка. то знает подскажите!!!
aleksei5140:
алексей
15 май 2011, 09:32
#5     Re: зажигание 01 май 2012, 22:23
Den261 ты имеешь в виду что подсасывает воздух?
#6     Re: зажигание 01 май 2012, 22:44
да
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#7     Re: зажигание 04 май 2012, 17:15
раз уж есть тема такая, то спрошу здесь... когда нагревается машина, то иногда стрелка тахометра падает, такое впечатление что с датчика холла нету сигнала, ну или глючит сам коммутатор, и как следствие машина дёргается.. иногда короткие пропуски, иногда секунду может стрелка лежать на нуле, а потом вскочить назад.. дело в электрике, и думаю что в коммутаторе, иначе бы пропало и не появлялось бы
#8     Re: зажигание 04 май 2012, 18:37
закисший разъем коммутатора зажигания и плохой его тепловой контакт с кузовом могут так "шутить".
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#9     Re: зажигание 06 май 2012, 20:57
да, у меня там подтекало одно время и вывода коммутатора были немного с оксишим налётом.. мелко наждачкой прочистил и разъём и выводы, литолом тонко промазал, и пока без вариантов! СПАСИБО!
 [ Сообщений: 9 ]
