<<     Что за зверь? И как с этим бороться?     >>
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#1     Что за зверь? И как с этим бороться? 20 янв 2012, 16:34
Доброго часу, Все аудиоводы!
Давно не появлялся на сайте, аж с 2009г., были проблемы.
Поскольку не силен в электронике, да и разбираться уже лень, прошу подсказку зала. Зимой не езжу, не куда, да и проблем для старушки (12 лет езжу) много, пока на профилактике в гараже. Хожу на свидания по выходным, покопаться при желании. Нужда следующая. Пропаял "стрекозе" штырь +, головного света и поставил назад.Резко все отключалось, а сразу не поймешь, все целое. В конечном итоге допер. :D Влючил зажигание, убедившись в функционировании "стрекозы", вдруг обратил внимание на зуммер №2, которого раньше не было. Был №1 , для забывчивых. По наименьшему сопротивлению полез через приборку до дополнительного шитка реле и вот он зверь, рядом с реле для забывчивых. В мануалах не нашел предназначение, причин ора тоже. При включенном зажигании отсоединял и присоединял насекомое, ни какого результата. Причина не в моих операциях. Может релюшка так голосит о своей кончине? Не зная функций не представляю как и проверить!? В магазин пока не ходил. В отчетах не нашел. :?
№ релюшки 813919082 hella. Есть фотки, но не получается разместить.
#2     Re: Что за зверь? И как с этим бороться? 20 янв 2012, 19:49
это реле контроля давления масла.тут была тема про него недавно.
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#3     Re: Что за зверь? И как с этим бороться? 21 янв 2012, 12:04
Благодарю, Сергей! Похоже померло, раз орет,зажигание только включил. Посмотрю, что пишут, может дельное, если найду. Помогла ли инфа по подшибникам геры, надеюсь реанимировал?
Приятно земляка видеть на сайте. Не удивляйся, я ведь воронежский, но судьба забросила в Вятку. Вот уже больше четверти века я Вятич. ;)
#4     Re: Что за зверь? И как с этим бороться? 21 янв 2012, 15:01
пока лежат,ждут.решил еще и кольца токосъёмные махнуть чтоб несколько раз не лазить.
 [ Сообщений: 4 ]
