<<     Посоветуйте свечи     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 08:53
У нас тута есть спец магазин по программе у них для audi 80 выходят свечи Febi EXTRA FUX 13 MU 3A треконтактные.Никто не ставил.и какие лучше?.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#2     Re: Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 11:02
Macelroy писал(а) :
треконтактные
На мой взгляд,обычный маркетинговый ход.
Субъективно-не верю в улучшение.
#3     Re: Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 14:51
Да не маркетинговый это никакой ход - есть и 4х контактные.... дело ниразу не в каких то магических свойствах - а в продолжительности гарантированной стабильной работы.... если 1контактная свеча дорабатывается и способна проработать долго... то эти не дорабатываются - но имеют утроенный ресурс за счет того что электродов больше... Нет там никаких коронных разрядов... просто при незначительном изнашивании (эррозии) электродов с одной стороны искровой промежуток на других сторонах становится меньше (относительно изношенной) и искра уходит туда... и так покругу выбирая менее изношенный участок...
Конкретно по ФЕБИ - не ставил... да и вообще феби довольно посредственная марка... У нас в книжке прописаны БЕРУ / БОШ (дорого) - допустим НЖК... многим он не нравится - но я езжу на НЖК и ничего не заметил плохого.... Другие производители тоже имеют допуски VAG (Бриск например) - но тогда на конвеер поставлялись эти... В книжках приведены рекомендации и по другим маркам свечей, но при феби ниразу не слышал....
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 19:12
попробую возьму поставлю...Да еще у меня есть свечи DENSO K16 TR11 таётовские достались на халяву.с таёта центра у них башка большая медная литая.хотел расточить поставить но один моторист сказал лучше не портить всеравно на ауди не подойдут. там чета сопротивление электрод другой . Кто знает какая разница свечи же????
#5     Re: Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 21:11
Юра, а ты масло автомобильное льешь или подсолнечное - какая разница - масло же :D .
У свечи есть такой параметр как Калильное число - это подбор свечи по рабочей температуре ГБЦ ДВС. Поставишь не те и либо получишь неполное сжигание и соответственно потерю мощности, либо калильное зажигание, которое может и вообще ДВС раздербанить!!! Не надо экспериментировать - покупай свечи с калилным числом для нашей машинки, а трех или одно электродные, как выяснняется разница невелика. Я покупал треэлектродные Беру - ездил нормально, почитал опыт ребят поставил одноэлектродные NGK и тоже нормально.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 22:22
у меня кокраз сейчас и стоят NGK попробую феби как будет.....и точто вы ответели хорошо я к вашим отзывам всегда прислушиваюсь!!!(никого не хочу обидеть).))) :)
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#7     Re: Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 22:34
по родному каталогу идут 3х контактные.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#8     Re: Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 23:30
у беру и бош таблица калильных чисел из 14 групп,нжк 7(!) вот именно по этому нжк ДОПУСТИМ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ! о чем это говорит:допуски по температуре у нжк размазаней и при ЭКСТРИМАЛЬНЫХ использованиях(слишком жарко,слишком холодно,плохой бенз,кратковременые режимы работы)менее устойчивы и предсказуемы!цена ОРИГИНАЛА беру у нас в мытищах 150 рублей!!!нжк подороже будет....но на двиге сд и своем шестикотловом заметил однозначно что нжк хуже!на авт И ру разницы не видел
#9     Re: Посоветуйте свечи 08 дек 2011, 23:40
Наверно не FUX. а FLX. Если так, то у них зазор 1мм.
#10     Re: Посоветуйте свечи 09 дек 2011, 12:10
Юра, а слушать то лучше ребят - они более грамотно подходят и выискивают все огрехи, а я просто старый домашний мастер-ломастер с некоторым практическим опытом работы наших (советских) машин, а по ауди сам здесь у ребят всему учусь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну а про Febi мы уже обсуждали - это не изготовитель, а упаковщик (или если по старорежимному - спекулянт), так что там внутри коробочки может оказаться любой производитель и хороший и плохой!!!
