<<     Снова Свет     >>
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#1     Снова Свет 10 ноя 2011, 09:38
Всем доброе время суток!!!!!!!!!!
Подскажите где и чего искать!!!??????????
Проблема в следующем: пропал ближний и дальний свет(дальний включается только притягиванием рычажка на переключателе " к себе"). Когда пропал не понял...в городе обычно включаю только габариты. Снял стрекозу, разобрал видимых дефектов не обнаружил, все на месте, прочистил все контакты и собрал обратно- свет не появился. Провода на фишке, что у стрекозы, не горелые. На доп. блоке реле отгоревших проводов тоже не заметно.....Предохранители целые...лампы (штатные) тоже... Что еще смотреть не знаю?????!!! :?
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#2     Re: Снова Свет 10 ноя 2011, 16:00
Посмотри контактную группу на замке зажигания.
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#3     Re: Снова Свет 10 ноя 2011, 16:34
поменял на новую...пару дней назад, уже после того как свет пропал
#4     Re: Снова Свет 10 ноя 2011, 18:17
проверь наличие земли в штеккерах ламп в фарах.
#5     Re: Снова Свет 10 ноя 2011, 18:51
Дима, а ты откуда вообще? У нас в стране ввели правило дневных ходовых огней!!!
А по неисправности - тестер в руки и вперед...проверяй последовательно, там нет секретов!
#6     Re: Снова Свет 12 ноя 2011, 22:04
это первое что приходит в голову, но - если дальний "мигает" значит масса есть...
А габариты работают? По идее должны бы...
А вот это самый верный совет... а чтобы сразу полмашины не разбирать - проверяй приход +12вольт с Х-шины - это черный провод с желтой полосой (контакт Х стрекозы)... тут должно появиться +12 когда включено зажигание... Он идет прямиком от замка зажигания....
tsar79:
Екатеринбург
28 фев 2011, 21:03
#7     Re: Снова Свет 13 ноя 2011, 11:22
Спасибо за советы!
Все оказалось проще... излазив везде с тестером , обнаружил , что проводка вся целая. Дело оказалось всё-таки в "стрекозе". Разобрал её уже 4 раза. Ближний появился, дальний работает только на мигание. Как приходит"+" на постоянно включенный дальний так и не понял.
 [ Сообщений: 7 ]
