<<     Не работает тахометр     >>
трезвенник:
Анатолий
24 окт 2011, 19:27
#1     Не работает тахометр 03 ноя 2011, 22:42
не работает тахометр Audi 80 B3 87год бензин, 1,8. Машину купил месяц назад с неработающим тахометром,снимал щиток приборов,снимал тахометр,визуально ничего не обнаружил,проверил вольтметром напряжение на 4х контактах тахометра:первый снизу минус, второй +10v,третий +12v,четвёртый 0. Меня интересует куда идёт четвёртый провод? комутатор стоит родной.Схему включения тахометра не могу найти,а проверить заменой нет возможности.
Alexmur:
Алексей
09 янв 2011, 19:45
#2     Re: Не работает тахометр 04 ноя 2011, 13:07
Была такая же проблема с тахометром + не горели лампы разряд акк. и парковки-вылечилось пропаиванием дорожки(микротрещины) по массе от стабилизатора до ламп на плате приборной панели, причем микротрещин видно небыло-нужно прозванивать ВСЕ дорожки и контакты..
А тахометр говорят у нас вообще не ломается, ну или почти не ломается
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#3     Re: Не работает тахометр 04 ноя 2011, 13:19
Слева в ногах водителя за пластиковой накладкой стойки стоит коммутатор. Если вместо родного поставили коммутатор от 9 для машин без тахометра то он работать не будет.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#4     Re: Не работает тахометр 04 ноя 2011, 13:24
а тахометра у вас вАаще быть не должно)))))и если его приколхозили то могли комутатор старый оставить а в нИх разное количество ножек,в безтаховой комплектации одной ножки нет-она и есть командная!это еще от Б2 комутаторы а позже ставили со всеми ногами
трезвенник:
Анатолий
24 окт 2011, 19:27
#5     Re: Не работает тахометр 04 ноя 2011, 16:10
Я тоже думаю что тахометра не должно быть,а комутатор сейчас пойду проверю....
трезвенник:
Анатолий
24 окт 2011, 19:27
#6     Re: Не работает тахометр 04 ноя 2011, 21:20
Поверил, все ноги на месте, видать заменили, придётся проситься у кого нибудь проверить на машине или подкинуть заведомо исправный тахометр на мою,потом отпишусь.
#7     Re: Не работает тахометр 04 ноя 2011, 21:24
если коммутатор 6выводный а разъём 7 то в разъёме перемыкают 6 и7 контакты для того чтобы тахометр работал.
трезвенник:
Анатолий
24 окт 2011, 19:27
#8     Re: Не работает тахометр 05 ноя 2011, 11:10
К моему сожалению все семь выводов на месте в разьёме и на комутаторе.Прозвонка провода от 7й ноги комутатора до тахометра цепь не показывает.
#9     Re: Не работает тахометр 05 ноя 2011, 19:59
значит эту цепь нужно либо воостановить(найти обрыв) либо кинуть провод от коммутатора на тахометр.
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#10     Re: Не работает тахометр 06 ноя 2011, 13:17
С какого эта перепугу не должно быть тахометра :?: :!: :shock:
У меня есть,у всех моих друзей на таких же бочках есть,таких же годов,я ещё не видел аудоса без тахометра,может если только вообще какой нибудь древний.
На тахометр питание идёт,а нету управляющего сигнала,можно проверить тахометр кинув управляющий провод прямо от катушки зажигания (бабины) минус к тахометру.
