<<     Скорость вентилятора печки     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Скорость вентилятора печки 03 ноя 2011, 19:22
Здравствуйте!Такая вот беда случилась сегодня,завёл машину,включил печку на вторую скорость что бы стекло отпотело,сижу жду,когда двигатель прогреется и стекло отпотеет,вдруг через пару минут резко увеличилась скорость до третей и теперь так печку глючит,то работает вторая,то нет,до четвёртой кручу и обратно пару раз бывает больше раз то вторая скорость появляется и то не всегда,машину глушу,потом завожу включаю печку и опять такая же фигня вторая скорость как третья работает,много всяких операций делал,то работает то нет,сама по себе стала жить.
Как снимается резистор с мотора печки?
#2     Re: Скорость вентилятора печки 03 ноя 2011, 19:48
Думаю это не резистор а контакты переключателя скоростей печки.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: Скорость вентилятора печки 03 ноя 2011, 20:43
А может из-за контактов такое быть,что бы скорость не вообще пропадала,а становилась другой скоростью?У меня теперь скорости не 1,2,3,4 а 1,3,3,4 вот так стало,бывает норм становится,вот чудеса блин :(
#4     Re: Скорость вентилятора печки 03 ноя 2011, 21:10
вполне может быть. где то отчет есть о этом переключателе.если сопротивления погорели то осталась бы только 4 скорость,а если термопредохранитель то вообще не включится.обычно чистки и небольшого подгтбания контактов хватает чтоб восстановить нормальную работу.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#5     Re: Скорость вентилятора печки 03 ноя 2011, 21:26
Отчёт я видел,но там о полной не работы первой и второй скоростей,а у меня работает только быстрей чем положенно.
#6     Re: Скорость вентилятора печки 03 ноя 2011, 22:34
Значит гдето коротит в переключателе скорей всего. Тебе всё равно нужно его снимать и смотреть.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#7     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 00:08
Разобрал,на вид контакты как новые,зачистил я их,поездию посмотрю появится глюк такой снова или нет.
Пока работает,но и до этого работало,бывало что сам заработает быстрей на второй скорости.
#8     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 08:33
Может всётаки блок сопротивлений барахлит. Если в переключателе всё нормально, по другому не должно быть. Может как то меняется в резисторе с большего на меньшее сопротивление. Хотя оно есть, или нет наверное. Тут бы спецов по электрике послушать.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 09:10
А может где-то контакты касаются и перемыкают резисторы?
#10     Re: Скорость вентилятора печки 04 ноя 2011, 09:25
Артем ты же разбирал переключатель, нужно было пощекать положениями и убедиться что контакты перемыкаются надежно и те которые должны а не другие. Косяк в переключателе либо в проводке до резисторов(что маловероятно).сами резисторы такого эффекта не дадут!
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
