<<     не работает бензонасос     >>
#1     не работает бензонасос 18 окт 2011, 17:35
Вобщем проблема такова: вчера приехал,поставил машину,подключил провод к катушке зажигания для автозапуска, закрыл и ушел домой....утром выхожу,начинаю заводить,движок маслает, а не заводиться...послушал,что в момент запуска насос не качает.....понял,что дело глухо и побрел на работу пешком....пол дня сидел и перечитывал посты в форуме и сейчас все проверил и вот что в итоге:все предохранители целые,провода от насоса до монтажного блока (коричневый и салатово-желтый) прозвонил тестером и проверил генератором,проверил все контакты под монтажным блоком,шевелил,дергал все бестолку....где еще смотреть???может чего упустил???сигнализации нет.снят блок..может реле умерло???как-нибудь его можно его проверить??
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 18:55
Сергей, поставь вместо б/насоса перемычку на силовые контакты. Если вся проводка исправна, должно закрутиться. Вопрос: не понял про проверку генератором. Еще можно проверить, подключив тестер по очереди в силовые разъемы реле относительно массы: на подводящем д.б 12В, , а на уходящем должно показать сопротивление эл. двигателя б/насоса. Если все есть, смотри реле.
#3     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 19:01
Сергей проверь клеммы на самом бензонасосе,я когда залез туда был шокирован-провода висели буквально на одной жиле(но насос работал).
#4     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 19:07
Валер,виноват не пояснил....с работы взял генератор со щупом(типа кабельного тестера)....прицепил его на клемму у бензонасоса,а щупом шел по проводу за сиденьем,порогом и к самому блоку(коммутатору) и потом тестером прозванивал....Валер, а какие клеммы перемыкать? 31 и 15?
#5     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 19:11
Сергей посмотрел сразу после проверки предохранителей..клеммы целые...открутил перезаизолировал,на рермоусадку все посадил и....ничего...а потом прозванивал
#6     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 19:19
тогда перемыкай 48 и 52 контакты(10 реле),если реле виновато то насос заработает.на крайняк можно простое реле воткнуть ,но насос будет качать при вкл. зажигании.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#7     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 19:21
Cхемы не под руками, в гараже. Вытащи реле и на нём найдешь силовые контакты, насколько помню, они по центру и вроде у них контакты под 90градусов относительно остальных. А на время можешь воткнуть простое реле от ТАЗа.
#8     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 19:43
сбегал проверил при замыканиии насос качает,реле втыкаю-не работает....а какое реле от таза надо??у меня от старой сигналки 3 штуки есть может их попробывать???
#9     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 19:43
Не совсем понятно про сигнализацию, что значит блок снят? Сигнализачия частенько управляет питанием на насос, т.е. если блок снять то авто естественно не заведется.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#10     Re: не работает бензонасос 18 окт 2011, 19:52
Сбегай, попробуй. Только учти, что такое реле включится сразу при включении зажигания и будет постояно работать.
