<<     Не работает тахометр     >>
Serg27:
Sergey
13 сен 2011, 19:49
#1     Не работает тахометр 13 сен 2011, 20:07
Здравствуйте, помогите. Не работает тахометр. В чем проблема, как чинить?
#2     Re: Не работает тахометр 14 сен 2011, 09:26
Сергей, не влезай ты в темы... Тем более, что у тебя несколько другое!
Сначала объясни - тахометр работал и перестал или временами работает, или никогда не работал? Информация нужна однако!
Serg27:
Sergey
13 сен 2011, 19:49
#3     Re: Не работает тахометр 14 сен 2011, 18:45
Извините, я впервые тут. Вобщем, Утром завел машину-тахометр работал. Еду-бах, стрелка упала и больше не работает. что делать?
#4     Re: Не работает тахометр 14 сен 2011, 19:22
А остальное на приборке все работает?!
Конечно первое, что приходит на ум это дорожки и контакты на приборке... Пришло время и у многих они забарахлили, приходится восстанавливать и пайку и дорожки на плате - это читай ФАК здесь
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=296
Но кроме этого сначала наверное надо проверить поступают ли импульсы с коммутатора на тахометр, там может и коммутатор барахлить и разъем и проводка. Поищи такое обсуждалось уже.
Serg27:
Sergey
13 сен 2011, 19:49
#5     Re: Не работает тахометр 15 сен 2011, 18:43
Остальное все работает. С неделю назад я поменял комутатор, старый сломался. Я поставил новый.
Serg27:
Sergey
13 сен 2011, 19:49
#6     Re: Не работает тахометр 15 сен 2011, 18:49
попробую комутатор подергать. Сообщю что да как.
#7     Re: Не работает тахометр 15 сен 2011, 20:21
6й и 7й выводы перемыкал?проверь перемычку.
#8     Re: Не работает тахометр 15 сен 2011, 23:46
Так новый родной ставил или от Жиги? Тогда перемычка наверное отвалилась, раз сначала работал!!!
Serg27:
Sergey
13 сен 2011, 19:49
#9     Re: Не работает тахометр 17 сен 2011, 18:37
Ставили на СТО, я новый не видел. завтро посмотрю.
Aleksey:
Алексей
Рузаевка
29 май 2011, 00:29
#10     Re: Не работает тахометр 17 сен 2011, 19:07
На кпп есть два разъёма, посмотри может туда вода попала. У меня такое было разъёмы почистил и всё окей!
