<<     Замок зажигания или ? А-80 В-3     >>
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#1     Замок зажигания или ? А-80 В-3 08 авг 2011, 17:15
Привет всем! подскажите,что может быть. Авто Ауди-80 В-3 1.8 SF.
Поворачиваю ключ-тишина,стартер не крутит. А когда крутит,то замок зажигания не отбрасывает ключ,когда движок завёлся и приходится в ручную его возвращать на место(в положение "зажигание").
Что делать? Менять контактную группу,личинку замка зажигания или что?
Когда машуну приходится заводить с толкача не работает часть приборов(ближний свет,поворотники и тд.). Что может быть с замком?
Прошу помочь! :|
и ещё педаль тормоза тормозит только когда в пол её жмёшь,а не от легкого прикосновения. Воздух в системе или полетел Главный тормозной? Вакуумник работает нормально вроде.
#2     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 08 авг 2011, 19:22
Тут может быть две причины. Износилась личинка замка, или контактная группа(разбивается паз , куда заходит личинка, что скорей всего. Она бывает лопается.)Так что снимай и смотри.
В первую очередьпрокачай тормаза, а ещё лучше поменяй тормозную жидкость, если давно не менял и прокачай. А потом смотри дальше. Посмотри, может тормозуха уходит.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#3     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 08 авг 2011, 20:46
90% , что всего контактная группа
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#4     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 08 авг 2011, 21:29
Машинку только взял просто.Привожу в состояние. Про тормоза понял,про контактную группу тоже. Но думаю личинку тоже поменять,т.к.она не отпружинивает назад ключ,когда движёк завёлся. Ключ т замка зажигания тоже уже источился весь за 24 года. 8)
sanyaga:
Владимир
08 апр 2011, 11:00
#5     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 09 авг 2011, 05:07
Меняй личину 100 пудов!!!!И конт.группу и все будет в норме!!!
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 12 авг 2011, 18:22
За возврат ключа обратно отвечает пружина спрятанная в КОНТАКТНОЙ ГРУППЕ. В личинке возвратки нет! Так что если нет оснований для замены личинки, то лучше её и не трогать, тем более, что это хлопотно.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#7     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 12 авг 2011, 19:06
Уже всё отремонтировал давно. Была виновна во всём контактная группа замка зажигания.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#8     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 12 авг 2011, 19:25
Кстати какой фирмы взял???
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#9     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 12 авг 2011, 22:14
фирмы МИЛЕ(Meyle),Германия по-моему. 300рублей отдал.
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#10     Re: Замок зажигания или ? А-80 В-3 19 авг 2011, 22:05
Вчера ездил ночью. Приборка не светится вообще. Что делать? Крутил левую крутилку на приборке не помогло... :(
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
