Google [Bot]
<<     тормоза     >>
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#1     тормоза 31 май 2011, 22:17
всем привет!сегодня когда загонял вечером машину в гараж заметил вот что,когда нажимаю на педаль тормоза загорается правая стрелка поворотника хотя сам поворот не загорается,и это у меня давно,когда ночью ездил дымал кажется что то,а на самом деле вот какая засада,мажет кто?что?знает?
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#2     Re: тормоза 31 май 2011, 22:40
возможно гдето минуса нет
#3     Re: тормоза 31 май 2011, 23:00
Даже предположить трудно :shock: Как то не вяжется, кроме одного. При нажатии тормоза загораются стопы, следовательно может где то короткое в жгутах и коротит именно провод стопов с проводом стрелки. Другого ничего на ум не идет. А вот отсуствие земли
как пишет Алексей, так по идее еще что то (не только одна стрелка) должно загораться ,может не так ярко, может даже очень тускло, но в любом случае не одна
Diman:
Dima
KAUNAS
21 апр 2011, 11:57
#4     Re: тормоза 01 июн 2011, 01:12
privet u menia bila poxozaja stuka tolko s levim snial zadnii fonar kontakti bili pokriti rzavcenoi zazor mezdu nimi toze vsio pocistil propalo... predpolozu vidimo pri nazatii na tormoz kakto zamikalo mezdu nimi neznaju no sias vsio ok zagoralos li cto esio nezametil mozet potomu cto lampocki v povorotax vrode 21 w mozet im nexvataet a v priborke original 1.2 w
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#5     Re: тормоза 01 июн 2011, 09:02
незнаю у меня вроде больше ничего не загорается,стрелка поворота загорается тоже еле видно
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: тормоза 01 июн 2011, 09:34
Алексей правильно сказал- плохая масса. Чисти контакты на плате и будет тебе счастье! 8)
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#7     Re: тормоза 01 июн 2011, 21:18
во прикол блин,днем еще загоралась,щас вечером загонял не загорается,но посмотреть все равно надо :?:
#8     Re: тормоза 01 июн 2011, 22:00
Меняется влажность и это будет меняться - никаких приколов, все логично!
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#9     Re: тормоза 02 июн 2011, 09:11
сегодня заметил вот что в пправом заднем стопаре находится некая жидкость ,и название ее скорее всего вода,но дело в другом где она,потому что у лампочек все сухо,я так понимаю стекло двойное что ли???ее видно что она там есть но везде все сухо???
#10     Re: тормоза 02 июн 2011, 14:42
У многих видел аквариум в стопарях - жаль рыбок там нет :) Пластик похоже 2ой...
Проверь блокфару (угловой фонарь) (в заднем крыле) с той стороны где этот глюк... я бы больше грешил на фонарь нежели на приборку (туда и стоп то не приходит)... т.е. проверяй контакты на окисленность - особое внимание удели массе... еще интереснее то что ночью ты загонял с включенным светом (габаритами) а днем??? может в этом дело - погляди еще на лампочку 2х нитевую стопаря / габаритов - иногда она мозги выносит когда у нее в нутри начинается частичное разваливание....
Выводы - поменять лампочки стопа местами (левый / правый)... проверить контакты - особенно массовый к которому приходит коричневый провод - чистить от окисла... для проверки можно например снять контакт который отвечает за стоп и посмотреть изменилось ли что-то с приборкой...
