<<     ЦЗ не работает от ключа водительской двери     >>
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#1     ЦЗ не работает от ключа водительской двери 31 май 2011, 13:38
Ключом водительской двери не закрываются/открываются остальные двери и компрессор тоже молчит. С пассажирской все работает и водительская тоже закрывается и открывается. Реакции на нажатие солдатика вод. двери изнутри салона тоже никакой. Предохранитель 19 целый. Куда копать?
#2     Re: ЦЗ не работает от ключа водительской двери 31 май 2011, 13:46
получается передняя водительская закрывается? а остальные 3 нет? а с передней пассажирской закрываются все 4?
возможно проводка переломалась где-то? прозвонить бы...
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#3     Re: ЦЗ не работает от ключа водительской двери 31 май 2011, 13:49
Да, с пассажирской все 4 работают.
#4     Re: ЦЗ не работает от ключа водительской двери 31 май 2011, 13:56
думаю с проводкой от ЦЗ водительской двери что-то...
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#5     Re: ЦЗ не работает от ключа водительской двери 31 май 2011, 18:03
Было такое - слетела проволока ( которая) идёт на солдатик водительской двери с самого ( не помню как точно называется) типа пневмозамка .
#6     Re: ЦЗ не работает от ключа водительской двери 31 май 2011, 18:27
но тогда не будет закрываться та дверь на которой она слетела?
вот если попробовать скинуть клемы с АКБ, и попробовать закрыть пассажирскую дверь, мне кажется симптомы будут как и на водительской в данный момнт, питание поступать то не будет на остальные замки! а водительскую и пассажирскую можна будет закрыть ключем по отдельности, ну как на машине без ЦЗ!
#7     Re: ЦЗ не работает от ключа водительской двери 01 июн 2011, 09:41
+100 Это слетела тяга со штырька замка водительской двери на пнеммоактиватор. При этом от брелка три двери и багажник будут работать, а водительская нет - только от ключа.
Часто бывает от того, что решил отвернуть замок..., а потом ничего не поняв завернул обратно :D Сними обшивку двери и надень плотно наконечники тяг на штырьки замка.
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#8     Re: ЦЗ не работает от ключа водительской двери 01 июн 2011, 12:43
Вчера снимал обшивку двери. Тяги все на месте. Проводка целая. "Умер" активатор,точнее концевик в нем-попала внутрь вода через порванный пыльник активатора. Как раз был позавчера на мойке. Буду разбирать сегодня активатор,посмотрю что там.
#9     Re: ЦЗ не работает от ключа водительской двери 01 июн 2011, 13:33
я ж говорю не идет питание)) концевик можна зачистить, прочистить, в крайнем случае заменить) но я например с ними долго не вожусь, меняю да и все... :D
 [ Сообщений: 9 ]
