<<     Магнитола. То фурычит, то не фурычит!     >>
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#1     Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 12 май 2011, 10:11
Стала глючить магнитола, не пойму, дело в ней или в машине. При выключеном зажигании - включается и тут же выключается, при включеном зажигании, таже хрень, но через какое то время начинает работать. Чуть какой скачек громкости тут же вырубается, как будто ей не хватает мощности. Раньше вырубалась на средней громкости, сейчас уровень практически на нуле стоит. Кто-нибудь сталкивался?
#2     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 12 май 2011, 18:36
Питание смотри, где-то скрутка хреновая
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#3     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 12 май 2011, 20:14
спасиб, гляну
#4     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 12 май 2011, 22:44
+1000 и желательно ещё возле магнитолы на питание конденсатор подключить на 15000мкФ на 35вольт, мкФможно и поболее если есть возможность.
boogaga:
09 май 2011, 22:03
#5     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 13 май 2011, 19:52
Перемотал там пару проводов, заработало. Правда когда запихивал магнитолу обратно, вырубило предохранитель под капотом, вставил запасной, вроде все ок. Спасибо. А то я уж думал магнитолу покупать :)
Теперь новая проблема, лупит током когда выходишь из машины, раньше такое тоже было, но прошло, теперь снова.
#6     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 13 май 2011, 20:02
Токая же хр...нь.
#7     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 13 май 2011, 21:42
еще как кусается))))
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#8     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 14 май 2011, 11:04
Эта бяда у многих... спасет наверно только антистатик резинка.. не?
#9     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 14 май 2011, 20:04
Чехлы меняйте.
#10     Re: Магнитола. То фурычит, то не фурычит! 15 май 2011, 21:14
не очень хорошо----где то коротит!надо бы отыскать и устранить!!!!!
