<<     Реле на ближний и дальний свет фар     >>
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#1     Реле на ближний и дальний свет фар 14 май 2011, 21:59
В начале мая с другом поставили реле на ближний и дальний свет фар , 2 реле установили под руль где находится стрекоза минимум замарочек , снял крышку , руль и вот всё перед тобой только минус я с магнитолы снял провод прекрасно проходит под панелью и никому не мешает , да и реле чувствуют себя отлично . СОВЕТУЮ ... ПРОВЕРЕННО ... РАБОТАЕТ...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#2     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 14 май 2011, 22:04
Вроде это уже несколько раз обсуждалось...
Я себе тоже сделал реле... правда расположил их под пыльником фары... к реле подвел плюс через предохранитель от АКБ, и от правой фары к левой провел двойной провод дальнего и ближнего света... все работает отлично... подрулевой перестал греться, и реально чуть чуть ярче стали светить фары... правда в условиях города этого понять сложно. а вот на трассе сразу разница чувствуется...
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#3     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 14 май 2011, 22:17
в блоке реле для ближняка есть место-надо только провести один силовик на 5 квадратов от этого реле на фары а силовик на реле от L30,управляющий как и положено из клемы на блоке предов от стрекозы.потери тока идут в общем-то из-за сечения,нужно не менее 3-4 квадратов а идут в штате 2,плюс контакты стрекозла
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 14 май 2011, 22:50
Чета ты какой то толстый провод описал... или это я не правильно понимаю... я купил провод 1.5 сечение, вот уж в чем оно измеряется я не знаю в квадратах или миллиметрах.... провода не греются, работают нормально.... поставил предохранительна 15ампер от АКБ, потом за предохранителем провод... 10 амперный пред горел почти моментально...
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#5     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 15 май 2011, 08:34
Василич, а что за лампы у тебя там? что 10 ампер горит? не лучше ли было 4 предохранителя? вот тоже думаю переделывать, а то лампы хорошие а светит не очень.. у друга с такими же лампами просто сказка!
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#6     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 15 май 2011, 10:37
ну толщина самого провода не всегда говорит о его пропускной способности(толщина изоляции присутствует)вот на блок предов приходят силовые красные они и есть 5-7 квадратов,почему я предложил один толстый-он один пущен на обе фары(можно тоньше но тогда пару)и плюс длинна получается по полтора метра
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#7     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 15 май 2011, 18:43
хз,обычные лампы 55 ближний и 60 дальний ватт вроде.
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#8     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 16 май 2011, 11:22
Подумаем и по возможности усовершенствуем , СПС :)
#9     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 19 май 2011, 11:27
ЭТО ГДЕ???? Сам был удивлен как много общего по электрике у 9ки 88го года и 80ки... только у 9ки сразу было предусмотренно релле на ближней а у 80 НЕТ.... НОМИНАЛЬНО МОЖНО НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЛЛЕ 1 (оно вообще довольно универсальным сделано) - но по штату оно для ПТФ - все остальное не для фар....
У меня тоже стоит релле на ближний - в колодке за полкой... ни каких толстых проводов не тянул - все штатное - предохранители используются штатные (10А на лампу) в блоке предозранителей... в первой вариации тоже брал с L30 и с подрулевого, но потом переделал и все внутри проводки торпедной разложено - колхоза вообще не видно... МОЯ Цель не борьба с недосветом а продление жизни стрекоза... А так самое радикальное средство - релле около фары - +12 от болта генератора и от + АКБ вдоль борта... потреи минимальны ....
#10     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 19 май 2011, 19:55
Именно так и сделал. Яркость поысилась значительно, до олен как слон, и стрекоза не страдает.
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
