<<     электро-стеклоподьемники     >>
gera:
14 май 2011, 10:42
#1     электро-стеклоподьемники 14 май 2011, 10:47
кто сталкивался помогите у меня первый раз)
стеклоподьемники периодически не работают залез в книгу не нашел какой у них предохранитель не работаю сразу два и правый и левый) наверняка контакт где то плохой или на предохранителе, но его не нашел, может клемы а где они у меня в книжке нет)
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: электро-стеклоподьемники 14 май 2011, 10:51
а как дела с кнопокй, которая отключает стеклоподъемники?
gera:
14 май 2011, 10:42
#3     Re: электро-стеклоподьемники 14 май 2011, 10:52
щелкают как и было но не работают они и с левой и правой двери
#4     Re: электро-стеклоподьемники 23 май 2011, 14:07
Предохранитель есть - за полкой под рулем - но он не обычный а... типа автомат - вырубился остыл включился... выглядит как обычный пред только в железном корпусе должен быть прицеплен снизу к дополнительному держателю релле в своей 2х контактной колодке... для проверки можно заменить на обычный 20амперный пред но лучше оставить автомат...
На всякий случай там же за полкой есть релле ЭСП - огроменная коробка занимающая 2 места релле - проверь ее контакты - окисленность... в нутри там электроника скорее всго не починить...
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#5     Re: электро-стеклоподьемники 30 май 2011, 09:12
а, при самостоятельной установке ЭСП в место механики (штатно у меня они не стояли) - мне то же нужно ставить эти предохранители - реле? и в В3 куда их ставить?
#6     Re: электро-стеклоподьемники 30 май 2011, 17:43
можна поставить просто обычные предохранители... у меня обычные стоят, нормально все...
#7     Re: электро-стеклоподьемники 30 май 2011, 19:37
А у меня и предохранителя нет нашел шину по толще под полкой на которой напряжение есть от туда и запитался.
#8     Re: электро-стеклоподьемники 02 июн 2011, 16:58
С предохранителем всеже спокойнее...!!!!
Руслан если ты пойдешь по пути поставить все родное - и добудешь весь комплект с проводкой и релле - то скорее всего ничего колхозить вообще не придется! Если же пойти по пути спалов - то опять же скорее всего все необходимое будет в коробочке - прочитать инструкцию и вперед...
Я добыл только родные моторы - всю проводку делал сам - релле не купил за 1000р... потом купил примерно за столько же доводчик и в ус не дую... предохранитель был изначально т.к. был электролюк - система ЭСП и люка связаны - и используют один предохранитель и 1 релле (для удержания напряжения после выключения зажигания)... предохранитель у меня был, а вот релле не было т.к.мотор люка слишком мозговитый :)
Oberon:
Руслан
18 май 2011, 21:35
#9     Re: электро-стеклоподьемники 06 июн 2011, 15:58
да, раздобыл весь комплект с проводами и ручками + реле.
щя не могу узнать - куда и что подключать - какие разъёмы куда....
kirill457:
кирилл
14 мар 2012, 21:11
#10     Re: электро-стеклоподьемники 26 июн 2012, 22:48
ребят, не могу понять . во всех схемах на реле используються тк2 и тк 3 а у меня только тк 1. реле443 959 257
купил с эсп с такой проводкой
 [ Сообщений: 10 ]
