Предохранитель смотрел? Если смотреть под капот с переди, то в коробке с предохранителями справой стороны третий по счету вроде бы.... Посмотри проверь.
а если ключом переднюю дверь закрыть или солдатик опустить работает?если да то дело в сигналке если нет то звонить все провода и проверять микрики в дверях.
Собственно на него должны приходить масса и +12 - скинуть разъем и тестером проверить... ну а дельше сигналы от актуаторов в передних дверях... бывают случае что истераются провода там где они из салона попадают в багажный отсек (гдето за спинкой заднего дивана) - но в этом случае был бы коротыш и пред сгорел бы...
