<<     и снова приборка 2     >>
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#1     и снова приборка 2 09 дек 2010, 20:45
вобщем вопрос,за работу панели отвечают какие нибудь реле? дело в том,спидометр, подсветка и указатели темпы и бенза работают исправно а вот тахометр и блок контр.ламп то работает то нет. и вот что интересно,перестает работать как только машинка прогреется изнутри или где нибудь хорошенько треханет....где копать?панель или что то еще?
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#2     и снова приборка 2 09 дек 2010, 22:58
снимай и пропаивай
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#3     и снова приборка 2 10 дек 2010, 22:06
однозначно пропаивай, у меня болячки этим вылечились теболее там делов то на час если очень неторопиться wink
IceMan:
артем анисимов
15 июл 2010, 22:30
#4     и снова приборка 2 10 дек 2010, 22:58
мне ее пояли целый месяц в мастерской! завтраками кормили,типо сложности возникли с ремонтом. завтра буду снимать панель и все дорожки и контакты под лупой смотреть wacko
rzhan:
Alex Rzhanov
Рыбное
08 июн 2010, 23:45
#5     и снова приборка 2 11 дек 2010, 12:31
нефиг смотреть? паяй! раз и на долго
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#6     Re: и снова приборка 2 26 мар 2011, 21:40
rzhan писал(а) :
снимай и пропаивай
снимай и пропИвай
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#7     Re: и снова приборка 2 26 мар 2011, 21:45
Если сомневаешься в дорожках,проводами перепаивай все дорожки! И ещё пропаивать это не значит что просто до соединений дотрагиваться паяльником,нужно всё олово снять паяльным отсосом,все припаиваемые элементы зачистить и залудить,а потом уж припаивать,и будет всё держаться долго и счастливо,говорю как радиомеханник ;)
#8     Re: и снова приборка 2 27 мар 2011, 09:11
Можно и так конечно, но Артем, ты представляешь как это все будет выглядеть потом:?: :?: :?:.
IceMan, найти такую неисправность не так легко , но....... можно :!: , даже если ты и связан с электрикой. В чем прав твой тезка, так это качество пайки. Сделай своей приборке так сказать "капиталку". Первое что сделай, пропаяй цепи отвечающие за контрольные лампы и тахометр(ведь именно они у тебя глючат. Надо бы по схемам конечно посмотреть, какие именно. Если и это для тебя сложно, тогда
1. Просмотри пайки контактов двух разьемов синего и желтого. У меня например именно там была лажа.
2. Далее посмотри и пропаяй штырьки на которые насаживаются спидометр и тахометр.
3. Сними стабилизатор и пропаяй три штырька его разьема.
4. Проверь переменный разистор регулировкияркости подстветки, не помню уже как он там с платой соединяется.
5. А потом с лупой поищи трещины на плате. Найти трещины дорожки, если такие есть, очень тяжело. Чаще появляется трещина платы, естетственно при этом там и дорожки рвутся. Прозвони эти дорожки (даже если явной трещины нет, но есть подозрение на трещину), а в момент прозвонки изгибай плату, она проявится.
Ну вроде все, там больше вроде и нечему ломаться.
 [ Сообщений: 8 ]
