<<     Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?)     >>
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#1     Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 07 фев 2011, 23:17
Здравствуйте.
Назрела замена моторчика дворников - трапецию разрабатывал, моторчик разбирал-смазывал, всё равно очень слабо работает.
Подскажите - от чего можно вколхозить в аудюху моторчик дворников, а то новый оригинал больше 200 баксов...
Заранее спасибо
#2     Re: Замена мотрчика дворников 07 фев 2011, 23:27
а что в нем сломалось?и как это"слабо" медленно что ли?опиши подробнее!
#3     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 07 фев 2011, 23:46
если есть возможность подкинь новую релюху для проверки....возможно что контакты на реле подгорели и появилось дополнительное сопротивление...
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#4     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 07 фев 2011, 23:55
ага, медленно двигаются. Если стекло в грязи, то вообще могут не сдвинуться, а если водички подлить то побыстрее:)
а где это реле? его можно протестировать как-то? и купить новое допустим? или сначала купить, потом тестировать?:)
Спасибо!
Samy:
Денис
18 май 2010, 15:30
#5     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 08 фев 2011, 00:23
Если с реле не поможет - обращайся. Продам хороший б\у за символическую цену
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#6     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 08 фев 2011, 09:36
Киньте плиз ссылкой или картинкой местонахождения реле
#7     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 08 фев 2011, 10:01
[url=viewtopic.php?f=24&t=2401&p=27444#p27444]http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2401&p=27444#p27444[/url]
№9-твое реле
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#8     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 08 фев 2011, 11:26
Спасибо огромное!
#9     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 08 фев 2011, 19:39
думаю что дело не в моторе-гдето неконтачит.а на 3 положении бегают ?
gin:
Иван
02 окт 2006, 16:45
#10     Re: Замена моторчика дворников (от чего приколхозить?) 10 фев 2011, 13:16
Замена реле не спасает.
Дворники работают во всех 3-х положениях. 1-е прерывистое, 2-е постоянно, 3-е постоянно быстрее чем 2.
Работают очень медленно, а если небольшое затруднение на стекле - грязь, то не двигаются совсем.
Ещё версии есть?
Помогите, а то без дворников не жизнь:))
Спасибо
