<<     Не работает приборка......     >>
Wadim84:
Вадим
30 янв 2011, 17:23
#1     Не работает приборка...... 30 янв 2011, 17:50
Привет всем!!!!!))))Посоветуйте пожалуйста кто сможет.У меня ауди b3 90 года двигатель NE.Отказала приборная панель,работает только ,электронные часы,указатель поворота,ближний-дальний свет,аварийка..Тахометр,спидометр,датчики бензина-охлаждающей жидкости,указатель давления масла и зарядки,не подают признаков жизни)))Саму приборную панель относил электрику,сказали с приборкой все норм.....В чем еще может быть проблема подскажите))))).....Заранее спасибо!!!!!!
#2     Re: Не работает приборка...... 30 янв 2011, 19:55
Вадим, а как они проверили, что все в порядке??? Подали напряжение и все заработало???
Похоже на то, что либо стабилизатор у тебя накрылся, либо его цепи. Придется самому проверять.
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#3     Re: Не работает приборка...... 31 янв 2011, 11:46
а может тупо предохранитель? на 80ке №12
Wadim84:
Вадим
30 янв 2011, 17:23
#4     Re: Не работает приборка...... 31 янв 2011, 16:22
Спасибо всем за консультацию!!!!!!!!!Разобрался)))) тупо был разрыв в цепи положительного контакта на приборку........
hvs2006:
Слава
11 янв 2011, 21:17
#5     Re: Не работает приборка...... 12 фев 2011, 18:45
а где именно был разрыв? У меня приборка работает, показывает все. Но не горит свет, причем кроме того, что вся приборка потухла, так еще вместе с ней и где печка потух свет. Предохранитель целый. Кто чем поможет?
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#6     Re: Не работает приборка...... 14 фев 2011, 15:26
ты в этом уверен?
#7     Re: Не работает приборка...... 14 фев 2011, 15:53
снимай плату с приборке и смотри дорожки одна могла гдето перегореть или лопнуть у меня такое было!!!это примерно 95% что дорожка на плате и 5% стрекоза :)
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#8     Re: Не работает приборка...... 14 фев 2011, 17:04
а скажи, как связаны между сабой плата на приборке и лампы под крутилками
#9     Re: Не работает приборка...... 14 фев 2011, 20:23
в одноименной теме рядышком есть ответ на твой вопрос
#10     Re: Не работает приборка...... 14 фев 2011, 23:58
а яркость свечения ламп ты где регулируешь? вот там и связаны все дело в приборке!!!!!
 [ Сообщений: 10 ]
