<<     При включении света, обороты падают     >>
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#1     При включении света, обороты падают 22 ноя 2010, 13:33
Ситуация такая, что когда стоишь в пробке или на светофоре т.е. на холостом ходу при включенном свете падают обороты двигателя где-то на 100-200 оборотов, регулировал холостой при вкл. свете 9500 об., то свет выключаешь и обороты резко подымаются на 100-200. Свет хороший, аккумулятор ни разряжается, таблетку на генераторе менял.! В чем причина или это так должно быть?
Один генератор был на 35 А, а теперь стоит на 70А.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#2     При включении света, обороты падают 22 ноя 2010, 15:18
Так помоему у всех карбюраторных движков! У меня покрайней мере тоже самое, обороты очень чувствительны к электро прибором, точнее чем больше нагрузка на генератор тем меньше обороты двигателя! И ни чего тут не поделаешь. Ну нет у нас электро - коректора оборотов. Все у нас регулируется механически, а электронных мозгов нет!
У себя сделал так: прогрел движек до 90 градусов, включил ближний свет, печку на вторую скорость, включил музыку и отрегулировал обороты - сделал примерно 900. А если выключить все электро приборы получается 950.
#3     При включении света, обороты падают 22 ноя 2010, 15:31
Quote (Санчез)
Саня, а ты хотел, чтоб поднимались? biggrin Чем больше нагружаешь двигатель, тем больше обороты ХХ падают - это нормально.
На 200 об это конечно многовато, но у тебя движок слабенький - 1,6, поэтому возможно, что и так. У меня на ближний свет почти не реагирует, а вот в дополнение включение обогрева заднего стекла и зеркал - оборотов на 50-100 сажают...
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#4     При включении света, обороты падают 22 ноя 2010, 19:11
Quote (valerun)
меня на ближний свет почти не реагирует, а вот в дополнение включение обогрева заднего стекла - оборотов на 50-100 сажают...
вот тоже самое,тут еще обязательное включение ближнего света ввели.....
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#5     При включении света, обороты падают 23 ноя 2010, 06:28
Чуть чуть не в тему, но у меня такая хренотень на монике была, когда датчик ОЖ на могз глючил, его сменил и все разьёмы почистил. Обороты как в копанные свет, птф, обогрев стекла, обогрев сидений. Но это моник.
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#6     При включении света, обороты падают 23 ноя 2010, 20:26
Да у меня такая же ерунда, тоже падают при включении света.
 [ Сообщений: 6 ]
