<<     Подогрев сидений     >>
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#1     Подогрев сидений 29 окт 2010, 23:13
Леша я когда спрашивал о проблеме подогрева сидений точнее водительского. При достижении заданной температуры, реле не выключается, а идет "дребезг". Пересадил я питание сидений на клему Х и заметил такую особенность когда двигатель не запущен (зажигание включено) все нормуль, нагревается до нужно установленной темп-ры, а вот когда двиг. работает начинается веселенькое клацанье. biggrin Но иногда все нормально.
Реле менял местами, проверял термосопротивление, чистил разъм под сидухой.
Полагаю где-то нет контакта по пути еще есть разъем?. Есть ли идеи и схема?
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#2     Подогрев сидений 30 окт 2010, 00:07
обогрев сам ставил? или штатные.
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#3     Подогрев сидений 30 окт 2010, 09:47
Нет, штатные.
#4     Подогрев сидений 30 окт 2010, 14:16
Схема:
http://fryppy.ucoz.ru/load....5-1-0-3
Сосбтвенно раньше они были подключены на L30 (основная силвая часть) - там врядли плохой контакт... Но стоит проверить черножелтый провод на M75s - как он себя чуствует... попутно можно поставить 2 эксперимента - проверить напряжение питания на релле (краснобелый провод) и на кнопке (черножелтый)... попутно можно ради эксперимента по переставлять кнопки...
PS
Да зимой подогрев - замечательная штука - так что есть смысл уделить ему немного внимания...
andrjuxa:
25 окт 2013, 23:42
#5     Re: Подогрев сидений 05 ноя 2013, 17:28
Добрый день. Поднять тему хочу только с другой стороны. Установил сиденья от А4 Б5 и они оказались с подогревом. Фото штекеров поставлю вечером. В одной клемме 2 толстых провода(так понимаю элемент) и 2 тонких(датчик температуры), во второй один тоненький(не имею понятия) и 3ий это как я думаю от подушки безопасности (желтого цвета). Сам вопрос в том, что какую схему использовать - от А80 (б3 или б4) или от А4 или иным способом - например от А6 на одном форуме нашел, но там свои отличия. Также вопрос насколько кнопки от а80 и от а4 походи и встают ли они в гнезда от а80.
893963563 - "короткие" кнопки, 5 pin. Ставились на А80/В3, А100/44. Для их подключения необходимо реле;
4A0963563 - "длинные" кнопки, 6 pin. Ставились на А80/В4, А100/45. Не требует реле.
4A0963563B - "длинные" кнопки, 6 pin. Ставились на А6/45, А80/96г.в.(avant). Не требует реле.
andrjuxa:
25 окт 2013, 23:42
#6     Re: Подогрев сидений 06 ноя 2013, 22:37
Как и обещал фото штекеров.
andrjuxa:
25 окт 2013, 23:42
#7     Re: Подогрев сидений 25 ноя 2013, 09:54
Добрый день. Никто не может назвать хотя бы эти штекеры или провода на что могут быть?
 [ Сообщений: 7 ]
