<<     Свет передних фар бьет по верхушкам деревьев...     >>
#1     Свет передних фар бьет по верхушкам деревьев... 27 окт 2010, 21:04
Попал в яму на скорости, после чего луч света левой передней фары стал бить по верхушкам деревьев... При визуальном осмотре блока фары складывается впечатление что она слетела с креплений, хотя опорная рама стоит на своем месте, а сам отражатель фары болтается. Возможно ли устранить причину при помоши регулировачных болтов? или нада снимать блок фары вместе с опорной рамой?
#2     Свет передних фар бьет по верхушкам деревьев... 27 окт 2010, 21:13
Такое бывает, если регулировка была на краю винта- сорвалось...или хуже - сломалось крепление.
Вернуть на место винт можно и простыми действиями - вынимаешь лампочку и прижимая отражатель к регулировочному болту - завинчиваешь его...
А если не то или так не выходит - Сними фару...Это достаточно просто - два болта сверху (их видно сразу) и один под фарой над ресничкой или над бампером забираешься длинной отверткой... Провода не забудь отсоединить...
#3     Свет передних фар бьет по верхушкам деревьев... 27 окт 2010, 21:16
спасибо! будем пробовать...
 [ Сообщений: 3 ]
