<<     Электрика подводит     >>
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#1     Электрика подводит 03 окт 2010, 21:47
Сейчас ехал. начал выключаться магнитофон, потом начали тускло гореть фары. Остановился, загоушил, попытался завестись - всё, приехали. Думал где-то что-то коротит, но вроде все нормально. От безысходности поменял щетки на генераторе, дернули с толкача - завелась и работает так, как-будто ничего не произошло. Возможна ли проблема в щетках? как их можно проверить? А то неопределенность напрягает.
#2     Электрика подводит 03 окт 2010, 22:16
Ты хоть напряжение бортовой сети то измерь !!! Должно быть от 13,6 до 14,4 В
Щетки могли быть плохие и аккум разрядился...Теперь аккум обязательно зарядить надо, на машине так не зарядишь(ну если только на дальней дороге) - загубишь!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Электрика подводит 04 окт 2010, 21:30
аккум уже заряжается, старые щетки, видимо, стерлись
завтра померяю , а то темно уже
Добавлено (04.10.2010, 22:30)
и снова та же беда, еще симптомы: на приборке датчик температуры и бензина были близки к 0
выключил ближний - вроде стало лучше, но непонятно все равно
#4     Электрика подводит 04 окт 2010, 21:38
Quote (valerun)
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#5     Электрика подводит 04 окт 2010, 22:27
сегодня мерял: 14
#6     Электрика подводит 04 окт 2010, 22:46
Quote (Harmr)
сегодня мерял: 14
Это во время того как все приборы начали тухнуть?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#7     Электрика подводит 05 окт 2010, 08:08
нет, во время оно было темно, да и домой быстрее хотелось, сегодня по-светлому попробую
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#8     Электрика подводит 24 окт 2010, 13:19
У меня вообще когда генератор сдыхать начал вначале все приборы показывали меньше(температура,бензин),потом пробег исчез,потом спидометр,подсветка приборов стала еле видна,магнитофон перестал включ,в общем работал только тахометр,я как назло в дороге ехал далеко от дома,за городом,все повыключал,чтобы аккум только на искру расходовался)потом земеной щеток не обошлось,пришлось новый генератор брать,тот сгорел.как я думаю это из-за ксенона и мощной музыки.потом ксен продал в связи с запретом и кондер хочу на музыку поставить,теперь боюсь за своего гену)))
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#9     Электрика подводит 30 окт 2010, 23:05
сегодня ездил и столкнулся с такой проблемой: подсветка приборной панели стала тускло гореть, при включенном ближнем свете тахометр не работает, ну и остальные приборы тоже, потом заглушил и не смог завести, толкнули-завелась, стало всё нормально, думал проблема сама собой решилась, но через полчаса тоже самое, поехал домой и заглох, аккум сдох. Что это щётки гены? ещё при включенном зажигании не горит сигнальная лампа аккума и звенит зуммер! жду ответа! спасибо!
#10     Электрика подводит 30 окт 2010, 23:52
evgenii0706, да стоит начать проверку с них - попутно проверить тонкий провод подходящий к генератору... Проверить лампочку АКБ в приборке, проверить клеммы на АКБ...
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
