<<     Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка"     >>
#91     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 17 июл 2012, 21:55
Валер, ты стоимость доставки то приплюсуй. 9.99 + 19.95 + пайпал по своему курсу накрутит.
Тём, ту ссылку, что я дал - доставка БЕСПЛАТНО. Ты в Гугл Хроме открой и переведи на русский, так та под ценой-возврат и Доставка:БЕСПЛАТНО стандартной доставки
rJIaB6yX писал(а) :
Да головняк покупать на e-bay. Платить то как?
Дим, да, согласен...я до этого не покупал сам, а через зятя, а теперь на работе выдали карты Виза, так теперь и сам смогу!!!
Вечно вам не угодишь!!! То стонали где бы найти, а тут на... - не хочу!!! капризули да и только!!! Прижмет и друзей попросишь и сам извернешься!!!
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#92     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 17 июл 2012, 23:44
Так я и ною то потому что уже сделал. Кому надо наверное не устоят!
#93     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 18 июл 2012, 10:11
Двое суток провалялся с высокой температурой. В общем так, как писал Сергей, у меня не получается. Во-первых, у меня оказалось не два, а три самореза под шкалой. А во-вторых, после их откручивания шкалу (вернее её основу) все равно не повернуть, так как мешают штифты. А чтобы они вышли из корпуса надо поднять основу шкалы. А она упирается в стрелку (маленький ход) и не хватает буквально 1-2 мм. Короче, остается только паяльник. Но сначала надо найти замену шестеренке. Когда потряс снятый спидометр над чистым листом бумаги, то потом обнаружил на нем (листе) один зуб от шестерни. Так что, будем искать.
sp34:
sp34
20 авг 2012, 21:53
#94     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 09 сен 2012, 21:54
Вообще не по-немецки со спидометром как-то в плане ремонтопригодности.... Во-первых, раз уж система электронная, зачем было преобразовывать электрическую энергию в механическую(?), можно было цифровое табло (или основное в виде аналогового, или продублировать в виде ЖК дисплея, как часы на шкале тахометра) Во-вторых, боковая деталь пластика корпуса явно лишняя - без неё доступ к шестерне был бы сильно облегчён, отпала бы необходимость демонтажа стрелки и т.д. (а там работа с опасностью сломать).
По отчёту:
В обрезок часовой детали, очень близкий по размерам с родной шестерней, перебрав пару десятков стержней, не нашёл нужного. Зазор между штоком и внутренним диаметром ~0,1-0,2 мм. Я как-то не представил....ну ладно запресовать втулку, но при её расточке (да и чем так рассверлить в домашних условиях?) толщина стенки этой втулки тогда какая 0,05 мм должна быть???? И долго ли она протянет с такой толщиной?
#95     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 12 сен 2012, 15:56
Если нужен переводчик, вот он http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT#
Лилия:
lilia
19 окт 2012, 23:30
#96     счетчик не считает километраж 19 окт 2012, 23:39
всем привет!!сломался счетчик ,не крутит километраж,стрелка спидометра работает,если пристукнуть по панели приборов.Подскажите пожалуйста
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#97     Re: освещение салона при откр.дверей не вкл. 20 окт 2012, 01:46
Причем здесь освещение салона?
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 ... 152039696/
#98     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 20 окт 2012, 12:03
Все разжевано в ФАКе
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=3938&p=83394#p83394
Лилия:
lilia
19 окт 2012, 23:30
#99     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 20 окт 2012, 12:43
спасибо за ссылку,но как узнать это датчик или в панели приборов проблема(про сломавшийся спидометр)
#100     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 20 окт 2012, 12:53
Если стрелка спидометра работает,а это значит что импулься с дачика поступают, то датчик не причем. Проблема в приборке или в самом спидометре.
 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
