<<     Мерцает свет фар на холостом ходу!     >>
#81     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 13 ноя 2011, 13:55
Вот и долгожданное фото. Немножко не ровно стоит, но это поправимо.
iwanb4:
Иван
Центральный Казахстан
22 окт 2011, 15:40
#82     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 13 ноя 2011, 18:12
Я как понял это прамо 100 А от ваз 2110??? Что доробатывать пришлось? И подойдет ли на ауди В4 ? у меня стоитродной Bosch 90 A(050903015B) спс.
#83     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 13 ноя 2011, 18:40
Оставь родной, чем он тебя не устраивает ? у меня просто на 65 А был, вот и сменил. Дорабатывать там есть сто. Генератор этот от волги. 100А
#84     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 13 ноя 2011, 19:13
http://foto.mail.ru/mail/artemon79/2/12.html# 2112 80A
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#85     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 14 ноя 2011, 06:06
Свой уже родной ремонтирывал Bosch 90 A(050903015B) (были проблемы в диодном мосту) Но осталась на сегодня другая проблема- регулятор напряжения (щетки с таблеткой) стабильно приходиться менять раз в 3-4 месяца, износ большой и не равномерный. Электрик сказал, что нужно проточить ротор (выроботка), поэтому так часто меняется рег. напр. Что в моем случае лучше сделать?? У всех одинаковые роторы у 90 Амперных генераторов ? Может кто то сталкивался с такой проблемой? Спс!
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#86     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 14 ноя 2011, 07:55
поменять токосъемные кольца, где-то здесь есть тема про это.
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#87     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 14 ноя 2011, 11:10
Вроде токосъемные кольца отдельно не продают ?
#88     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 14 ноя 2011, 11:36
viewtopic.php?f=24&t=4740&start=30
iwanb4:
Иван
22 окт 2011, 15:40
#89     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 14 ноя 2011, 11:58
ВСе СПАСИБО!
#90     Re: Мерцает свет фар на холостом ходу! 14 ноя 2011, 13:02
Поменять кольца то он поменял, но как они отцентровались мне не понятно. По сути их потом еще на биение надо проверить в станке токарном и при необходимости чуть поправить, хотя это может не так уж и критично.
 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
