Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#71     Re: Стартер 15 сен 2012, 21:11
Ключ на 13 помог :) Валера, спасибо еще раз.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#72     Re: Стартер 17 сен 2012, 10:25
Ну все, собрал, поставил. Пока работает, поглядим что дальше будет, В итоге втягивающее 570р, бендикс 330р.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#73     Re: Стартер 18 ноя 2012, 02:53
Прошло два месяца.... разбилась втулка что на колоколе :( опять снял стартер, из за чего так быстро могла разбиться втулка? И стартер то работает то нет, это из за втулки как оказалось, втулка со одной стороны была стерта почти до колокола, получается туда упор всех больше был, вот теперь понять почему так происходит, а то каждые два месяца менять втулки не айс :(, пришлось опять на ремонт встать :(
#74     Re: Стартер 18 ноя 2012, 08:56
Рекомендую проверить как стартер становится на двигатель! Очень важно что бы перекосов не было, или смещения относительно самого блока!!!! При больших перекосах я как то менял бендиксы, вылетали за неделю. А причиной было очень плохое состояние фланца самого стартера (кривой был), вот он и становился не соосно с коленом. А нагрузки там возле колокола действительно не хилые. Ну а смещение может быть например из-за разбитых крепежных отверствий во фланце стартера!
#75     Re: Стартер 18 ноя 2012, 14:02
Добавлю, что неплохо бы проверить вал стартера на биение! (любой токарь может) В принципе можно и самому, если есть хоть малейшее оснащение под рукой и соображалка!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#76     Re: Стартер 18 ноя 2012, 20:51
Да там криво то и не поставишь, а если поставишь то да, бендиксы будешь менять частенько.
Втулка была разбита только с одной стороны, практически до конца, вот посмотреть с какой стороны я не догадался. Валера, наверное с помощью дрели можно проверить биение? В правильном направлении иду? :)
#77     Re: Стартер 18 ноя 2012, 21:08
Правильно говоришь, криво не поставить. Но если фланец самого стартера кривой, то криво оно само получиться. Так было у меня, и еще у кого то на форуме, точно уже не помню. А кривизну фланца не всегда то и замечают.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#78     Re: Стартер 18 ноя 2012, 22:25
только сегодня поменял стартер.мой не крутил на горячую.думал втулка.но она окозалась целой ремкомплект не нашел взял новый.китай посмотрю как будет.а старый переберу.на запас...кстати у китайца звук приятный:)
#79     Re: Стартер 19 ноя 2012, 00:21
Илья, можно (если дрель сама не бьет!!! Сначала дрель проверь на хорошем сверле хотя бы!!!)), только закрепить дрель хорошо и к концу вала приставить индикатор! Ну если индикатора нет, то закрепить у конца вала что то типа планки, штыря ... и т.п. и измерять щупами зазор в разных положениях (минимум в четырех)
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#80     Re: Стартер 19 ноя 2012, 04:01
Валера, щас пока посмотрим, на сколько хватит, если опять также то будем уже придумывать всякие приспособы с дрелью :)
Ну да, я тоже не смотрел :)
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  След.
