Юрий - возможно ли что диод который на схеме в цепи возбуждения сгорел но не с концами (непроводник) а стал проводником с каким то сопротивлением - ну ом 10???
Может!!! Собственно диод всегда выходит со строя двумя способами либо полное КЗ (от 0 Ом до 30 Ом или даже 100 Ом), т.е. становится просто куском провода, либо выгорает и равнозначен просто обрыву провода. Экзотические варианты тоже бываю, но гораздо реже, например резко возрастает обратный ток по отношению к его паспортному значению особенно с ростом температуры, или например потеря проводимости в прямом напрвлении, опять таки с нагревом, при остывании снова работает ну и т.д. И еще по поводу проскальзывания. Я не представляю такого проскальзывания что бы разрядился АКБ. Если такое есть, то с под капота должен валить дым от горящего ремня!
Всем огромное спасибо!!! Разобрал приборку прозвонил плату-нашел микротрещину на дорожке от левого (если смотреть со стороны дорожек) контакта стабилитрона до ламп сигнальных, всю пропаял, кстати пайка на удивление на плате в превосходном состоянии, заменил лампочку подсветки-перегорела, и о чудо-пошел заряд акк и стрелка тахометра ожила! Еще раз всем спасибо!!!! попутно вопрос появился на приборную панель: на нее приходит 3 разъема желтый, синий и черный, черный неподключен ни к чему-просто стоит в защелках под спидометром он для чего?
