<<     Реле топливного насоса     >>
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#41     Re: Реле топливного насоса 10 ноя 2011, 15:46
Не было возможности сравнивать с тазовским реле, но была 7-ка до того, как приобрел аудюху. Разница в легкости запуска, особенно с приходом холодов, однозначно в пользу ауди. Поищи на разборке. Кстати, там же можешь договориться и о возврате в случае чего...
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#42     Re: Реле топливного насоса 10 ноя 2011, 15:57
У меня щас в небольшие морозы,заводится со второго раза,можно и с первого завезти но нужно дольше стартером крутить,чего не вариант мне,потому что АКБ моя в морозы еле еле крутит и всего пару раз,может чуть по больше,а с тазовским реле я даже не кручу стартером,включаю зажигание начинает качать бензин и завожу через пару сек,отлично заводится.
Ладно,сгоняю на разборку,у них там куча релюх всяких,все подряд буду втыкать и пробовать. :)
#43     Re: Реле топливного насоса 10 ноя 2011, 17:05
Sega писал(а):
Поищи на разборке. Я купил за 120 рублей в пересчете на ваши...
443 951 253 L это значит надо искать.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#44     Re: Реле топливного насоса 10 ноя 2011, 18:03
Да, все правильно. У нас недавно было -7. Завелась моментально, чего не мог сказать, когда у меня была 7-ка :)
#45     Re: Реле топливного насоса 10 ноя 2011, 18:14
Fatal_error666 писал(а) :
хочу себе сделать что бы у меня подкачивало при включении зажигания,какое реле мне воткнуть подскажите пожалуйста
Артём то что плохо заводится виновато отсутствие остаточного давления(текущие форсунки),ну а если хочешь чтобы при включении зажигания насос пожужжал пару секунд то поставь тазовский коммутатор(он выдает бросок напряжения при подаче питания и реле принимет это за импульс с ДХ и включит ненадолго насос).инфа взята отсюда:
JN - Audi-Клуб
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#46     Re: Реле топливного насоса 11 ноя 2011, 11:06
Ну на счёт остаточного давления всё в норме,да и при том форсунки новые,форсунки не ссут,проверял это,бензонасос новый Дозатор отрегулирован,я имею ввиду что заводится,у моего друга на инжекторной 7-ке с пол оборота заводится даже при минус 10 градусов,у меня при 1-2 или 3 оборотах заводится.
Попробовал тазовское реле поставить,даже с подкачкой так же заводится!
#47     Re: Реле топливного насоса 11 ноя 2011, 19:05
движочек то уже в годах(не как на 7-ке).и что с 7-кой станет при пробеге как у ауди не известно.и еще :у меня заводка очень сильно зависит от качества бензина,при хреновом иногда 5-7 сек приходится маслать стартером.
Sega:
Сергей
Харьков
13 сен 2011, 22:24
#48     Re: Реле топливного насоса 15 ноя 2011, 17:49
Сообщаю: за время эксплуатации с новой релюхи, все заводится исправно, бензонасос включается.
Похоже, проблема была таки в реле.
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
