<<     адсорбер     >>
#31     Re: адсорбер 02 мар 2014, 23:56
Вот попалась схема РМ в цвете ,пост №4
http://www.audi-forum.ru/forum/topic/72 ... ala-iskra/
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#32     Re: адсорбер 03 мар 2014, 22:01
Разъем есть: В15а, контакты черного разъема — правый переднийжгут (управление двигателем) на блоке предохранителей и реле. По схеме получается, что на этом предохранителе только 3 потребителя: клапаны адсорбера и клапан вакуумного опережения зажигания. Антон, проверь питание на клапан вакуумника. Если на нем есть напруга, ищи обрыв или плохой контакт.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#33     Re: адсорбер 03 мар 2014, 22:22
Вот более понятная схема:Изображение
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#34     Re: адсорбер 04 мар 2014, 00:17
а клапан вакуумника где стоит?
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#35     Re: адсорбер 04 мар 2014, 19:22
на корпусе моника Изображение
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#36     Re: адсорбер 04 мар 2014, 20:13
Спасибо, я нашел его сегодня. питание электро магнитных клапанов сделал новое, клапан который у моника работает слышно как щелкает, а который около адсорбера как работает?
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#37     Re: адсорбер 04 мар 2014, 22:07
Этот клапан работает при заведенном двигателе и не сразу, а через некоторое время после запуска. Проверял вольтметром: напряжение скачет от норм. борт. сети почти до нуля и обратно. Подключал не на массу а на оба разъема клапана.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#38     Re: адсорбер 04 мар 2014, 23:11
хорошо спасибо, а как работает вакуумный клапан, и что он дает? У меня он не был подключен
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#39     Re: адсорбер 05 мар 2014, 17:50
Клапан этот выключает регулятор УОЗ на ХХ. Проверяется так: Изображение
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#40     Re: адсорбер 05 мар 2014, 18:51
спасибо. буду проверять.
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
