<<     нет искры     >>
#31     Re: нет искры 09 апр 2015, 09:30
abvaxta писал(а) :
Товарищи, я снова нужен совет!
Опять только вопросы!!!
Ты это сделал? Какой результат?
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=132021#p132021
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#32     Re: нет искры 10 апр 2015, 18:46
да, Валерий! вот что получилось! если я правильно понял, то клемма "К" это "-", если да, то искра (хороший такой коротыш получился) проскочила между тем отдельным проводом, которым замкнули эту клемму "К" и массой! это как понять?
#33     Re: нет искры 10 апр 2015, 19:41
abvaxta писал(а):
мерил сопротивление катушки - на первичной обмотке 6,43 кОм, а на вторичной 1,3 Ом!! ситуация такая - воткнул свечу к центральному проводу от катушки! кручу стартером, но искра есть только после того как отпущу ключ в замке! и то 2 искры с разрывом в полсекунды, а то и в секунду! и такие дохлые искринки! подскажите куда копать! сам найти не могу! и еще, какие сопротивления должны быть у моей катушки? на всех сайтах и книжке разные цифры! и еще вопрос - если сопротивление больше положенного, или меньше - чем это грозит?
Судя по описания неисправен датчик холла. Датчик холла не дает прерывания коммутатору и тот в свою очередь не дает прерываний катушке.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#34     Re: нет искры 10 апр 2015, 19:44
Поменял трамблер с точно рабочим ДХ! ничего не изменилось! напряжение на ДХ подходит! попробую завтра еще раз перекручу коммутатор, попробую другой воткнуть! Вот мне интересно - что могло за зиму случиться? осенью загнал в гараж - все работало! куда чего девалось...
#35     Re: нет искры 10 апр 2015, 19:54
Возьми трамблер другой просто в руку, накинь на него клемму на датчик холла с проводки авто. Свечку положи на массу и с центрального провода напругу на нее подключи. Зажигание включи и вращая трамблер руками за шестеренку проверь работу зажигания. Даже думаю можно отдельно проверить датчик холла подключив лампочку между клеммой К и плюсом акб и в момент вращения трамблера руками лампочка должна загораться и гаснуть. Тем самым будет понятно что датчик холла совместно с коммутатором дает прерывания катушке. При этом провод с контакта К катушки лучше снять чтоб сама катушка в момент эксперимента не работала.
#36     Re: нет искры 11 апр 2015, 12:08
Понять очень просто - ты подключил питание на первичную обмотку катушки. Но это не та искра!!!! Читай внимательнее - подключил катушку, через секунду она зарядится и при разрыве этой цепи должна быть искра между ВВ проводом и массой.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#37     Re: нет искры 17 апр 2015, 22:05
В общем стало еще интереснее! все на своих местах кроме трамблера! он подключен, просто не воткнут в блок а висит отдельно! если в таком состоянии покрутить за шестерню трамблера - искра прекрасная, только стоит воткнуть его в блок как положено, искрой и не пахнет! это что за колдунство?
#38     Re: нет искры 18 апр 2015, 00:25
Первое, что приходит на ум это где то цепь ДХ коротит на массу. Попробуй приложить к трамблеру провод на массу, если искра пропадет, то точно это так.
Ну а если нет, то значит у тебя полетела шестерня на промежуточном валу, если конечно он вообще цел и вращается от ремня ГРМ.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#39     Re: нет искры 18 апр 2015, 05:37
оба эти варианта тоже предположил! снял трамблер, взял отдельный провод' один конец на массу' второй к корпусу трамблера - искра отличная! а про шестерню - вывесил колесо, вкючил 4ю, покрутил за колесо - бегунок крутится! вот и встал... есть еще идеи? кстати, если крутить стартером (когда трамблер установлен) то тахометр тоже молчит, раньше хоть дергался, а сейчас вообще не шевелится!
#40     Re: нет искры 18 апр 2015, 09:08
Провода переломились от датчика холла где-то в районе трамблера.
