<<     Проблема при запуске стартера     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#31     Re: Проблема при запуске стартера 20 июн 2013, 12:09
[quote3=valerun]Саша, от легковых не подходят. Читай отчет, там есть размеры. [/quote3]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Валерий, тема закрытая, по этому вопросы к той теме задам здесь:
1. Какие райбера нужны под те втулки ?
2. Втулки на стартерах ВАЗов и других бюджетных автомобилей - бронзовые или металлокерамические?
3. Можно ли и как визуально отличить бронзовую втулку от метало-керамической?[/bgcolor]
#32     Re: Проблема при запуске стартера 20 июн 2013, 14:17
1. там не конуса, а цилиндры и отверстия дополнительно обрабатывать не надо - выбиваешь остатки старой втулки и ставишь новую.
2.штатно металлокерамика, а в запчастях бывают разные...
3.бронзовые чисто желтые, а эти темные, кстати бывают еще меднографитовые... и бронза с напылением...
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#33     Re: Проблема при запуске стартера 20 июн 2013, 19:07
F
Меднографитовые хуже бронзовых?
Бронза с напылением лучше простой бронзы?
#34     Re: Проблема при запуске стартера 20 июн 2013, 21:04
Здесь - лучше.
Лучше.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#35     Re: Проблема при запуске стартера 25 июн 2013, 23:44
Вернулся с Харькова. Там купил, как продавец заверил, медно-графитовые втулки.
#36     Re: Проблема при запуске стартера 26 июн 2013, 09:46
ну и хорошо!
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#37     Re: Проблема при запуске стартера 24 апр 2014, 07:16
Смотри аккуратно, если это так, то долго подержав без вращения можно и стартер спалить!!!
Валера, а что значит можно спалить? Обмотку на стартере или что?
#38     Re: Проблема при запуске стартера 24 апр 2014, 08:07
а что там еще спалить можно? Дим а что спрашиваешь, спалил?
#39     Re: Проблема при запуске стартера 24 апр 2014, 08:22
Ну конечно обмотку... если не вращается, а ток идет, то можно и витки поджарить!
Серега35:
Серега
27 апр 2014, 16:22
#40     Re: Проблема при запуске стартера 27 апр 2014, 17:17
Здравствуйте! Помогите с проблемой бендикс крутит а втягивающее не срабатывает!? При проверке на аккумулятор все нормально работает!
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
