<<     адсорбер     >>
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#21     Re: адсорбер 28 фев 2014, 12:13
Спасибо буду искать.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#22     Re: адсорбер 01 мар 2014, 21:20
да черно-синий провод звонится на 12 предохранитель, но напряжение с него не приходит. предохранитель цел 100% все что на нем сидит все работает. В чем дело ума не приложу.
#23     Re: адсорбер 01 мар 2014, 21:40
Возможно где-то в цепи (между жгутами) есть разъёмчик несостыкованный .
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#24     Re: адсорбер 01 мар 2014, 21:43
провод от клапана до предохранителя звонится как целый.
#25     Re: адсорбер 01 мар 2014, 21:48
Тогда я чет не понял :провод звонится на предохранитель ,напряжение на предохранителе есть (целый) но на проводе напряжения нету.... абсурд ...прозванивал тестером или контролькой( лампочкой) ?
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#26     Re: адсорбер 01 мар 2014, 22:13
тестером
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#27     Re: адсорбер 02 мар 2014, 16:45
Антон, как вариант попробуй кинуть напрямую провод с 12-го преда на клапан . Если заработает, значит где-то обрыв.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#28     Re: адсорбер 02 мар 2014, 20:04
самое интересное что провод звонится от клапана до клапана и от любого клапана до 12 предохранителя, на 12 предохранителе напряжение появляется при включении зажигания, а 12В до клапана не доходит :evil: . Может там какое реле стоит? Если провод пробивал на массу то горел-бы предохранитель?
#29     Re: адсорбер 02 мар 2014, 21:20
Похоже на плохой контакт, тестер цепь видит ввиду его высокого входного сопротивления ,но при большей нагрузке все пропадает .Прозвони сам провод до предохранителя контролькой (лампочкой) ,будет видно обрыв или нет .
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#30     Re: адсорбер 02 мар 2014, 21:54
Реле там не должно быть. И разъемов тоже, если судить по схеме АВТ - мономотроник. Блин, неужели ни у кого нету полной схемы моноджетроника, а ????
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
