<<     датчики тмпературы     >>
#21     Re: датчики тмпературы 22 сен 2012, 14:10
[quote3=санчос,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=90148#p90148]стрелка медленно началась подниматься [/quote3ример]Вот тут возможно и кроется еще один подвох. При такой проверке стрелка очень быстро поднимается до 110-120 градусов. Например подсоединил под капотом, пока подошел посмотреть в салоне, а она уже там!!! Так что обрати внимание на это. Возможно все таки придется и показометр перебрать!
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#22     Re: датчики тмпературы 22 сен 2012, 20:40
Тоже проблема, стрелка ОЖ живет своей жизнью...День машина постоит после запуска нормально показывает, потом бывает стрелка падает, снова поднимается и т.д, может нормально работать а может глючить, датчик поменял сдуру, дело оказалось не в нём, грешу на сам показиметр...пока забил на это, благо есть лампочка перегрева
ЗЫ:знакомый на галанте так доездился, с нерабочей стрелкой,голову повело...при чем там лампы перегрева нет в принципе
#23     Re: датчики тмпературы 22 сен 2012, 21:17
Сергей, а что за проблема перебрать его? Это же со снятием и у становкой приборки на час полтора работы. Но если в начале показывает нормально, то найболее вероятно все таки в самой плате приборки, или в местах где сам показометр прикручивается, я там смазывал у себя вазелином что бы не нарушался контакт! Может конечно и показометр, но я бы по отношению к плате дал бы 10 на 90 (90 это плата конечно).
 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
