<<     опять ближний свет     >>
yurdozz:
Юра
Краснодар
14 дек 2010, 18:39
#21     Re: опять ближний свет 19 дек 2011, 12:56
на прошлой неделе сам промучался с подобной проблемой, ближний то был то не был, либо постоянно дальний свет горел... потом все же ближний пропал окончательно,
снял стрекозу, она была на заклепках, спилил их, снял верхнюю крышку но никаких проблем там не нашел, все там как надо, долго изучал материалы и темы которые здесь на форуме есть, вплоть до самых давних... навели на мысль о контактах, внимательно просмотрел всю конструкцию и как она работает... обнаружилось что один из контактов (незнаю как правильно назвать) такой не штырьком а просто примыкающий как со стороны колодки контактов так и со стороны стрекозы (укажу на фото). похоже что он при работе нагрелся, пластик подплавился и он отошел немного назад внутрь стрекозы и вот не хватало контакта. что смог почистил там чтобы клема контакта стала ближе к улице и на колодке контактов подтянул наружу ножку контакта (он на вид как пуговка) когда ставил назад прижал и посмотрел достает ли до контакта и проверил несколько раз всю работоспособность системы, все заработало как нужно (!), два дня по темноте много пришлось ездить, все работает. выходит что расклепал корпус зря, но нашел способо как "заклепать" обратно
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#22     Re: опять ближний свет 19 дек 2011, 22:36
всем спасибо за участие проблема оказалась в доп реле которые еле нашел. Все тему можно закрывать
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#23     Re: опять ближний свет 04 янв 2012, 18:46
до кучи отпишусь, перебирал подрулевой, мож кому отчет сгодится
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=245920
http://www.audi-forum.ru/forum/index.ph ... try1096050
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#24     Re: опять ближний свет 15 янв 2012, 17:30
Поставил сегодня реле на ближний свет фар. Было на фарах 11,9-12,0 В,после установки реле стало 13,1В на ХХ. Светит гораздо лучше+ещё лампочки OSRAM BLUX поставил. +для реле брал с генератора. Там 14,0 В. Непонятно теперь почему на фары приходит 13,0,когда они включены,просадка видимо,когда включены...
#25     Re: опять ближний свет 15 янв 2012, 19:27
Это потери на контактах реле, на проводах! Да еще подозреваю что реле стоят на разьемах, а это еще переходные контакты и снова потери. Если тестер позволяет мерять милливольты то можешь померять где теряется. Ну и напоследок. когда мерял на генераторе, где соединял прибор с массой, вот когда мерял на лампочке, массу прибора (минус) надо брать в той же точке. Иначе при анализе результатов могут "мозги расплавиться" !!!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#26     Re: опять ближний свет 15 янв 2012, 19:38
Вова, Юрию +, но не забывай ещё и про сопротивление проводов. Оно конечно небольшое, но поскольку ток протекает очень даже приличный им пренебрегать нельзя. Я когда поставил реле на свет, тоже долго думал почему, и тема такая была на временном форуме (хочешь, посмотри), там было много обсуждений. А так у тебя получился отличный вариант, молодец, и не парься.
#27     Re: опять ближний свет 15 янв 2012, 20:46
Володя, Юра с Валерой все правильно тебе сказали, только забыли тебя спросить, каким сечением ты сделал новую проводку?
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#28     Re: опять ближний свет 16 янв 2012, 11:34
Сечение хорошее. Примерно в 1,5 раза толще,чем жёлтый провод ближнего света который идёт на "Стрекозу". Сколько квадратов в магазине не спросил,посмотрел,думаю хватит толщины и купил 2 метра,хватило с запасом. :) Обжимы контактов "папа" и "мама" пропаивал дополнительно. Но реле и колодка реле-всё равно контакт получается на разъёмах.Видимо там потери и есть,хотя всё плотно.
#29     Re: опять ближний свет 16 янв 2012, 12:45
я бы замерил падение напряжения на массовых проводах вероятнее всего именно на них и идут потери...
vovan89:
Владимир
Новочеркасск
08 авг 2011, 17:13
#30     Re: опять ближний свет 16 янв 2012, 14:41
Массовый провод подключён в салоне под полкой водителя,там на болту подключено ещё несколько проводов на массу. Может стоит отдельно массу вывести?
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
