#151     Re: Проблемма со стартером. 19 янв 2014, 16:56
Спасибо Юрий большое вам, попробуем, возьму опять новый бендикс. Старые кстати тоже попробую разобрать - не разглядывал как это делается еще. Позову друга, спрошу у поживших людей чем точно можно проверить ровность поверхности в этом случаи. Буду вообщем рыть в этом направлении.
#152     Re: Проблемма со стартером. 19 янв 2014, 20:55
Александр, да там не надо друзей, :) Особо точной подгонки (с микрометром не требуется ) :D . Если фланец стартера не ровный, сам увидишь на глаз. Ну и не мешает проверить как там плоскость на блоке куда устанавливается фланец стартера, нет ли там чего лишнего, там ведь тоже плоскость должна быть ровной??? Но это все после эксперимента с бендиксом!
А конструкция бендикса внутри точно такая как и обгонная муфта в задней втулке велосипеда, уверен что разбирал их не раз), точно такие же ролики, точно такие поверхности для заклинивая роликов когда давишь на педали, и..... такие же проблемы :D (когда говорим велик обходится)!!!
#153     Re: Проблемма со стартером. 20 янв 2014, 05:46
Развальцевал бендикс, вытащил одну из пружинок а сам ролик не выковыривается...Как вы их Юрий вытаскивали? С этого краю ролики все ровные.
#154     Re: Проблемма со стартером. 20 янв 2014, 16:37
А зачем разбирал ? Может нормальный бендикс испортил ! Надо было шестерню прогнать по-кругу пару раз, через каждые пару-тройку миллиметров возвращая назад. А потом так же, только увеличивая расстояние беспорядочно. Если везде тормозится, то бендикс нормальный.
#155     Re: Проблемма со стартером. 20 янв 2014, 23:28
Игорь, да дело как раз в том, что если рукой пробовать как клинит бендикс, то будет клинить почти всегда (т.е. будет якобы работать), рукой ведь не создать рабочие усилия!!!! А когда создаешь хороший вращательный момент начинает проскальзывать! Так что для проверки надо зажимать его в тиски и проворачивать инструментом с хорошим усилием.
#156     Re: Проблемма со стартером. 21 янв 2014, 04:29
Игорь я же писал выше
Это бендикс со "съеденными" краями шлицов.
Юрий а мне забыли про ролики ответить.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#157     Re: Проблемма со стартером. 21 янв 2014, 08:13
+1 Юрию. Такая проблема со стартером очень часто проявляется на Уазах (очевидно из за особенностей конструкции, Волговский кожух стартера применили на внедорожник),там действительно коробит взаимное расположение стартера и маховика .
#158     Re: Проблемма со стартером. 21 янв 2014, 09:55
Ну, если покоцанный, то тогда ясно.
#159     Re: Проблемма со стартером. 21 янв 2014, 10:14
Саша, ты до такого состояния разобрал ? - Изображение
#160     Re: Проблемма со стартером. 21 янв 2014, 10:36
Почти, Игорь. А под роликами (ниже к центру) что стоит -обойма? Она просто снимается?
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 37  След.
