<<     Подключение ПТФ     >>
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#11     Подключение ПТФ 21 авг 2010, 08:31
Quote (Bushik)
Ставь кнопку в салон, и через реле, но сделай чтобы питание к кнопке шло только при включенном зажигании, а то забудешь выключить.
+1000 а питание ПТФ бери прямо с АКБ через предохранитель
не вижу смысла цеплять к габаритам, днём они нафиг не нужны, да ещё и приборка будет гореть...
я подцепил к родной кнопки туманок, и у меня горят задние и передние ПТФ.. как дневной свет.... и всё.....
#12     Подключение ПТФ 21 авг 2010, 12:50
Quote (Reno)
еще не купил, но как только найду, так фото выложу
Разве габариты не проходят через реле и предохранители?????
Просто к ним подключиться самый удобный и короткий вариант, может как то доп реле поставить или что то в этом роде - ЗНАТОКИ посоветуйте
Нет габариты идут прямо от стрекозы и ей достанется несладко + к фарам габаритные проводки подходят тонюсенькие - они не выдержат еще по 55ват... Реллейная развязка ок. габарита - вполне себе ничего решение - толстый провод от +АКБ (например его можно попробывать пустить по правому лонжу) дальше у правой фары релле - массу там же можно на лонже скорее всего есть какая нить неиспользуемая закладная гайка - ну а дальше к ПТФ.. если заморочешся с этим - то можешь заодно и ближний чуть вылечить - поставить реллейную развязку и на него - совсем разгрузишь стрекозу + кто делал так говорили что поднимается напряжение на лампе на 0.5-1В - а это еще чуть яркости...
НО - у нас габарит используется как стояночный свет (при выключенном зажигании) - как результат можно здорово усадить АКБ - если оставить включенным поворотник и пойти домой....
EuroUMA, А от чего эта колодка????? У ПТФ ных не такие провода и не такая распиновка...
Вобщем передние ПТФ
1 - +12 на подсветку значка (это синечерные мпровода у других кнопок)
2 - земля джля подсветки (коричневая - можно примотаться к другим кнопкам)
3 и 4 не задействованны
5 - сюда +12 которые коммутируем
6 - отсюда на ПТФ (сюдаже примотан провод-перемычка с доп выхода кнопки задних ПТФ - чтобы при включении задних загорались бы и передние - но можно и не заморачиваться об этом)...
ГДЕ брать +12 на 5 - в штате стоит релле номер1 - для его правильной работы нужно сделать перемычку (низ монтажного блока) М75s -> N75... при этом помнится был еще какой то подвох с клеммами G86N или G85N (посмотри схему на моем сайте - там помойму в моделях без передних ПТФ не протянута земля - можно проверить тестером)... если поставить релле 1 - тогда подключение к 12 - довольно легко организуется - просто приматыванием к 5й клемме колодки заднего ПТФ...
Другой вариант - можно подключить на 5 с 1й клеммы (синечерные - они и есть Х-ы)... но тут они очень тонкие и после выхода из кнопки надо будет ставить релле (масса и выход 6й - на обмотку, на ПТФ и с АКБ через перед - на нормально разомкнутые контакты)... вот
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#13     Подключение ПТФ 21 авг 2010, 14:05
спасибо, осталось только найти очень тоненькие ПТФ
А какое реле купить???
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#14     Подключение ПТФ 21 авг 2010, 16:27
Quote (Reno)
спроси в магазе простое реле на ПТФ , сразу бери с проводами и с мамой..
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Подключение ПТФ 21 авг 2010, 19:04
FryPpy, колодка от подогрева сидушек.
Спасибо за пронумерованные контакты. Про перемычку уже читал.
Как будет время будем внедрять.
Добавлено (21.08.2010, 20:04)
Reno, У нас в тазомагах продают готовую проводку для ПТФ, стоит порядка 450 руб. Все реле и кнопки уже есть. думаю завтра заехать купить.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#16     Подключение ПТФ 22 авг 2010, 07:37
Купил...
ПТФ - 570 дублонов
Проводка - 230 дублонов
Можете ругать dry
Так то вроде бы всё понятно, как подцепить, но нарисуйте плиз как сделать это? И куда лучше подцепить.
Релюшку хочу повешать под потолок ног водителя (дополнительный монтажный блок.).
______________________________________________________________________________________________
Масса (чёрный провод от реле) сядит на кузов (там же слева от ног водителя).
Зелёный с жёлтым провод, как я понят на кнопку. (номер 6 на фишке), а номер 5 на фишке +12 В.
Коричневый ------ куда он?
Синий ------ куда он?
Длинные провода с белыми фишками (розовый и белый) на ПТФ, чёрный от них на массу.
А другой конец провода (розового и белого) ----- куда его? К релюшке сразу же?
Куда забубенить предохранитель? и на сколько амперов?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#17     Подключение ПТФ 22 авг 2010, 13:07
И откуда всётаки взять +12? что бы при выключенном зажигание не горели они?
Добавлено (22.08.2010, 14:07)
Подцепил задние ПТФ в обход ближнего света. Перемычку между 11 и 13 контактами релюшки №1 и перемычку между M75s и 75N снизу монтажного блока. Как подключить пердние ПТФ?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#18     Подключение ПТФ 22 авг 2010, 14:50
у куда хочешь поставить эти ПТФ (они же по моему огромные???), неужели колхозить на пампер будешь?!?!?!
Был на рынке ПТФ очень узкие бывают, но закончились ширина 3-4 см - самое то поставить на решетку радиатора (350-500 руб), скоро еще привезут и комплект проводов, реле и т д для птф от 14-ой 250руб.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#19     Подключение ПТФ 23 авг 2010, 06:59
Извените за качество фото... Пока решил сюда их присабачить. Видел в Екатеринбурге на тёмно-зелёной бочке такие туманки, смотрится в живую не очень похабно. Хочу их поставить по ближе к центральной решётке (красный круг на фото) и чуть выше чем сейчас на фото. Фоткал их просто наживив на решётки.
У меня такий интересный вопрос. Сделал сегодня включение задних ПТФ без вкл.габаритов. Снизу кидал перемычку между контактами M75s и 75N. Как я понял там у нас +12 вольт. Можно ли кинуть дополнительный провод от 75N контакта ещё и на Передние ПТФ?
Добавлено (23.08.2010, 07:59)
Пошёл развлекаться. Отпуск же cool
Делать собрался так:
1.0) Установка реле номер 1 (если небыло)
1.1) Перемычка между контактами M75s и 75N (снизу монтажного блока)
1.2) Времерно перемыкаем 11 и 13 контакт посадочного реле #1, Задние ПТФ должны включаться без света.
1.3) С клеммы F56b (2 жёлтых провода) пускаем провод на G86N (это у нас +12в).
1.4) G85N Вытаскиваем из калодки и изолируем.
1.5) G31 (2 коричневых в красной колодке) кидаем на G85N (а это у ас будет масса).
1.6) Убираем перемычку и ставим релюшку, проверяем работоспособность.
2.0) Проводка в салоне.
2.1) С кнопки задних ПТФ подключаеам провода к кнопке передних
контакт 1 -> 1
контакт 2 -> 2
контакт 5 -> 5
2.2) С контакта 6 кнопки передних ПТФ выводим длинный провод и тянем его в подкапотное (+12)
2.3) Полключаем ПТФ к этому проводу (пункт 2.2) и массу.
2.4) Проверяем. Если всё норм, то всё красиво упакуем и будем радоваться.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#20     Подключение ПТФ 23 авг 2010, 08:16
Quote (EuroUMA)
так ты их в решотку будешь топить? или сверху прикрутишь?
Quote (EuroUMA)
а смысл какой??? бери плюс на ПТФ с АКБ через предохранитель , И СВЕТИТЬ ЯРЧЕ БУДЕТ.......... а релюха например ( на перед ПТФ) у меня в фаре стоит.
