<<     шум в генераторе     >>
buro_nahodok:
Руслан
Краснодар
05 сен 2013, 12:09
#11     Re: шум в генераторе 31 авг 2014, 20:27
buro_nahodok писал(а) :
остается найти решение на 2 вопрос, кстати забыл написать, что при снятии генератора забыл сдернуть клемму массы с АКБ и когда откручивал на генераторе толстый провод походу коротнул чего-то ))) (была искра)... ну потом естественно клемму снял и т.д.
дело было в регуляторе напряжения, после замены все гуд
теперь другая проблема )))
какой-то электрик наколхозил в машине таким образом что она заводится с кнопки )
в общем, под капотом, где блок предохранителей нет 8 реле, вместо этого в контакт 36 воткнут провод, а вот второй провод, который как я понимаю отвечает за пуск отвалился, и я без понятия куда до этого он был воткнут...
на приложенном рисунке отметил стрелкой место, куда подходит 1 кабель (8 реле, контакт 36)
может кто подскажет в какой контакт нужно воткнуть второй кабель?
 [ Сообщений: 11 ]  На страницу Пред.  1, 2
