<<     Проблема при запуске стартера     >>
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#11     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 21:01
Еще может подгореть контактная группа в замке зажигания. Если есть знакомый автоэлектрик лучше к нему обратиться.
#12     Re: Проблема при запуске стартера 23 апр 2013, 23:55
ты сам тезка и ответил - раз бендикс стоит на месте, то это однозначно втягивающее.
Ну не совсем однозначно - это может быть и вилка втягивающего, а она всего 40 руб. стоит ;)
#13     Re: Проблема при запуске стартера 24 апр 2013, 05:17
не ну у него по характеру (пишет про какое то КЗ) проблема электрическая - я так думаю - а не механическая. А вообще тут однозначно снимать и смотреть и не чего гадать, благо это дело (снятие) без хитростное и не долгое.
savage:
23 апр 2013, 14:42
#14     Re: Проблема при запуске стартера 26 апр 2013, 18:24
Примерный перечень причин понятен :Dвыходные займусь потом расскажу.спасибо большое за советы!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#15     Re: Проблема при запуске стартера 26 апр 2013, 20:40
Не советую, тоже был знакомый такой. Я сам стартер снял, снимал первый раз, три часа ушло, он его перебрал, я это все наблюдал, потом я сам на место стартер ставил, а "электрик" взял 700р, за что??? Я теперь и сам могу этот стартер с закрытыми глазами перебрать.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#16     Re: Проблема при запуске стартера 26 апр 2013, 20:43
ЗНАКОМЫЙ элктрик
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#17     Re: Проблема при запуске стартера 26 апр 2013, 22:25
valemat писал(а) :
ЗНАКОМЫЙ элктрик
Истина :)
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#18     Re: Проблема при запуске стартера 12 июн 2013, 16:30
Проблема в следующем.
Вчера снял проводку с стартера - почистить клемы проводов.
Был уверен на 100% что с сборкой проблем не возникнет. при снятии проводов с двух шпилек видел только провод с АКБ и мост с втягивающего блока на электродвигатель самого стартера.
Провод с аккумулятора закрепляется на верхней шпильки, а мостовой провод на нижней шпильки. Но когда пришло время одевать клемы, мной обнаружен был еще один провод, который одевается на шпильку. Я так понимаю, что этот провод одевается на верхнюю шпильку. вместе с проводом от АКБ. Правильно?
Ещё один вопрос. На стартере две клемы "папа" под штекерное соединение "мама-папа". На тот штекер, который находится ближе к двигателю одет штекер с проводом (вероятно от замка зажигания), а вот второй штекер - противоположный, бес провода. Это нормально и какой провод туда должен подсоединяться.?
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#19     Re: Проблема при запуске стартера 12 июн 2013, 16:56
два силовых на верхнюю клемму стартера,один тонкий чуть ниже и левее силовых,если смотришь на стартер со стороны подсоединения
#20     Re: Проблема при запуске стартера 12 июн 2013, 17:14
Тонкий правее а не левее если смотреть со стороны подсоединения, т.е. на клемму которая ближе к блоку, этот провод идет с контактной группы замка зажигания на питание втягивающего.
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
