<<     опять ближний свет     >>
#11     Re: опять ближний свет 16 дек 2011, 23:43
Argo06 писал(а) :
там ни одного болта одни заклепки
Заклепки то обычно высверливают, потом подбрать болты и гайки и вместо заклепок все это ими скрутить.
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#12     Re: опять ближний свет 16 дек 2011, 23:47
:lol: спасибо попробую почистить но думаю все таки дело не в ней
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#13     Re: опять ближний свет 17 дек 2011, 21:21
что бы не разбирать заехал на разборку поставил другую стрекозу все тоже самое,может есть какие то другие соображения буду рад услышать
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#14     Re: опять ближний свет 17 дек 2011, 21:30
А ты уверен что с разборке рабочая? Там ее разбирать нет ни чего сложного только надо акуратно не потерять маленькие пружинки, а стенуть можно пластиковыми хомутиками
#15     Re: опять ближний свет 17 дек 2011, 22:56
Вобщем у меня было так:ехал под вечер по трассе,пока светло было-все гуд,как только начало темнеть понимаю,что нет ближнего(дальний и моргал и горел)в итоге доехал на габаритах+туманки.на след день начал разбираться:снял стрекозу,прочистил,смазку нанес-без результата...начал копать глубже и тут решил посмотреть контакты(обратил внимание,что один штырек-папа на стрекозе слева черноватый-подгорел типа)смотрю в фишку и там внутри в том же контакте-маме все оплавлено(если не всматриваться-то незаметно)...вывод:был хреновый контакт и грелся и догрелся до того что контакт пропал..я его откалупал,поджал и залил термоклеем немного.(это контакт в левой фишке на стрекозе верхний справа) и после этого все стало работать...
Резюме:у тебя возможно такая трабла:как только метал холодный контакта почти нет,но как только происходит нагрев(либо от плохого контакта током,либо печка нагревает стрекозу)контакт замыкается и свет опять появляется...проверь..может все дело в контактах этих...
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#16     Re: опять ближний свет 18 дек 2011, 00:33
спасибо попробую
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#17     Re: опять ближний свет 18 дек 2011, 07:36
почистил,толку 0,поставил заведомо рабочую то же самое,реле щелкает свет не горит.где еще копать,уже голову сломал
#18     Re: опять ближний свет 18 дек 2011, 09:04
Ну блин проблема??? :( Ну можно же простым тестером прозвонить связь, причем все связи вроде легко доступны! Или по напруге промерять, где пропадает, да и неисправность устойчивая, а не пропадающая с которой сложно бороться!!!
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#19     Re: опять ближний свет 18 дек 2011, 12:04
А какое у тебя там реле щелкает? Там вроде не стояло на ближний свет ни каких реле, только потом владельцы ставили. Может в нем дело?
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#20     Re: опять ближний свет 18 дек 2011, 18:35
бог его знает что там щелкает,просто когда переключаю дальний-ближний что-то щелкает,а на счет прозвонить это проблема,с электрикой не дружу
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
