<<     Реле на ближний и дальний свет фар     >>
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#11     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 май 2011, 19:12
блин... а можно как-то поподробней... т.е. типа фака? ровно сегодня вечером перестал жить и дальний и ближний... стрекозу перебирал пол-года назад... сейчас опять сдергивать и смотреть чекаво... какое реле, куда и как воткнуть? заранее сэнкс откликнувшимся... )
#12     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 май 2011, 19:15
Отчет об установке реле на ближний свет фар - Отчеты - Каталог статей - AudiGarage
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#13     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 23 май 2011, 20:27
пасип... буду завтра ковыряца...)
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#14     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 24 май 2011, 11:49
граждане, вапрос... перебрал стрекозу, свет появился, по крайней мере габариты, больше сказать невозможно, потому как перестала заводица... при повороте ключа щелчки и все... че могет быть? перепутать контакты или еще чего в стрекозе не возможно...
#15     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 24 май 2011, 13:13
проверь напругу на АКБ!если норм(12.6 и выше)попробуй перемкнуть болты на стартере(не на массу а меж собой),если заведется (а с ключа щелкает и всё)то ---замена втягивающего реле.
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#16     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 24 май 2011, 14:49
проверил... сорри за панику, не было массы на АКБ... вопрос стрекозы не отпал, света так и нет, только габариты... (((
ALEKS.audi80:
Алeксeй
ростов-нa-дону
17 мар 2011, 21:45
#17     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 24 май 2011, 20:36
значет не достаёт до контактов сама перемычка так как гобориты и свет помойму разные контакты
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#18     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 24 май 2011, 21:05
разобрал-собрал по новой... свет появился... почему, хз... ну да и ладно, хоть ездить можно... завтра релюхами озадачусь... ))
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#19     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 28 май 2011, 21:26
реле поставил 4 штуки - на каждую нить, а вот предохранителей 2 штуки - на один не решился из соображений безопасности, при срабатывании преда могут потухнуть обе фары, а так есть шанс что хоть одна будет гореть. Реле прикрутил около фар на лонжероны. С правой стороны на шпильки, слева - на саморезы.
#20     Re: Реле на ближний и дальний свет фар 28 май 2011, 23:52
Ну чё лучше светить стали?
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
