<<     Габаритные огни     >>
GLUHONEMOY:
Сергей Пушкин
28 апр 2010, 08:23
#11     Габаритные огни 29 дек 2010, 17:46
Quote (Jamchik)
А я думал это косяк какой в сигналке (у меня габариты мигают )
А для чего это?
У меня не мигали,а горели.Думаю для того,чтоб при парковке в плоховидимом месте оставлять при необходимости не все четыре огня (2 перёд,2 зад),а только ближний к дороге.Может из экономии.Кто эту немчуру разберёт что у них на уме.
Добавлено (29.12.2010, 17:46)
Зумер как раз и пищит-что бы не забыли габариты выключить.А вот при включённом поворотнике горят соответсвующие габариты и зуммер не пищит. Вот для этого наверное и сделано,чтоб оставлять необходимые габариты и ничего не пищало и не сажало АКБ.
#12     Габаритные огни 29 дек 2010, 17:52
Лично у меня эта фича не работает...пробовал, может и не совсеми танцами, но вроде не работает!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#13     Габаритные огни 29 дек 2010, 17:59
зуммер для сигнализации забытия выключить габариты - а это не только 4 лампочки, но ещё и подсветка номера, панели приборов, подсветки регуляторов печки, а может ещё что у кого то есть. В сумме набегает немало, хотя для обозначения ТС столько всего и не надо.
на отечественных авто лишнее можно притушить реостатом, но помоему потребление меньше не станет - элэнергия будет превращаться в тепло. На москвиче 2140 отдельно тумблер на приборку, правильно, но забывается включать-выключать.
Немцы же пунктуальные - зачем светить номер, приборку, если нужно обозначить габариты авто. Авто обычно стоит на обочине, значит со стороны обочины (если ездить по правилам) никто въехать не должен. Остаётся только 2 лампочки - спереди и сзади. Но если авто стоит на дороге, а не на обочине, то для этого существует аварийка.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#14     Габаритные огни 29 дек 2010, 19:31
Аварийка высадит полностью заряженный аккум за пару часов, если не быстрее...
#15     Габаритные огни 29 дек 2010, 19:45
Quote (25kostik)
ТС не мешай машине ездить )
Не прав - в машине все должно быть прекрасно - если есть возможность починить - то лучше это сделать...
Ну ладно - http://fryppy.land.ru/files/Electro/B4/Etzold/A80_94.html
тут 2 ссылки Замок зажигания
Посмотрим внимательно - с него выходят 2 проволка интересующие нас:
контакт Р - и серожелтый провод - тут будет +12 когда выключено зажигание (не важно ключ в замке или нет)... отсюда идем на схему Подрулевые переключатели - тут он тоже приходит на Р - и идет или на PL (к левым габаритам), или PR (к правым габаритам)... Все это сделано в переключатели поворотов (левая сторона стрекозы) {На самом деле контакты самого преключателя поворотов выведены на правой части стрекозы - для этого между половинками есть 3 контакта металлических}... Так же если внимательно посмотреть, то с 30ых контактов (на них всегда есть +12) подрулевого - провода идут к 2му и 3му переключателю - откуда опять же на Pl и PR - так реализовано включение габаритов всегда если маленький рычажок на левой стрекозе в положении габариты или свет...Собственно к сигнализатору забытых габаритов на В4 (в приборке) идут провода от PR и от PL... если там (хоть на одном из них) оказывается +12 и вытащен ключ из замка и открыта дверь - то пищит зуммер - т.е. у меня он пищит если даже горит 1на сторона стояночными огнями (забыл отщелкнуть поворотник), вытащил ключи и открыл дверь....
ВЫВОД - если не работают стояночные огни - проверить +12 на Р контактах у замка зажигания и подрулевого...
Если не работают габариты после выключения зажигания - проверить +12 на 2х красных толстеньких проводах (30-е контакты) на подрулевом [ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТь СКОРЕЕ ИЗ-ЗА УКОЛХОЖЕННОЙ ПРОВОДКИ, ИЛИ ПРОБЛЕМ В САМОМ РАЗЪЕМЕ].... НУ А ДАЛЬШЕ ПРОВЕРЯТЬ САМ ПОДРУЛЕВОЙ...
D_E_N_I_S_Z_V:
Денис Зотов
г.п. Комарин
08 июн 2010, 09:58
#16     Габаритные огни 30 дек 2010, 11:42
Спасибо, буду проверять.
#17     Re: Габаритные огни 10 май 2014, 15:22
Сами собой внезапно зажигаются на заглушенной, стоящей машине задние габариты (передние нет). При повороте ключа или запуске движка все тухнет. Это что? Как задние могут гореть без передних? Мое предположение - провод общий где то коротит?
#18     Re: Габаритные огни 10 май 2014, 17:36
Зачастую поворот ключа не помогает. Горят лампочки ярче, чем включить штатно. Как стоп-сигналы.
#19     Re: Габаритные огни 14 май 2014, 06:07
Просмотрел опоры лампы (как ЕТКА пишет № 893 945 221) жгуты проводов подергал - не чего! Подскажите хоть направление поиска...Перестала реагировать на замок...реагирует на багажник - прихлопнешь, потухнет. Опять хлопнешь загорится.
#20     Re: Габаритные огни 14 май 2014, 08:37
Александр, у тебя стоп сигналы в уголках фар? т.е. комбинированные (габарит+стосигнал)?Вероятнее всего проблема со жгутом на крышку багажника,перетерся.
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
